Как из шаблона удалить ненужные семейства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как из шаблона удалить ненужные семейства?
Непрочитано 20.04.2016, 16:35 #1
brokman
Создаю шаблон под себя, как удалить ненужные семейства, допустим, мне не нужны крыши, воздуховоды и т.п.?
Непрочитано 20.04.2016, 17:13
1 | #2
Владимир_М
Инструмент показан на картинке.
На всякий случай: учебники есть по Ревиту, например, автор Ланцов.
Название: Удалить неисползуемые.png
Владимир_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 10:54
brokman
Спасибо, искал учебник, но так как он не продается, то не знал о его существовании.
brokman вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 13:51
Modis
Липецк, Москва
Ланцов - https://new.vk.com/doc-6887015_437394849
Modis вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 11:38
zurabov
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
а что такое ИССО на вашем скрине?
zurabov вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 12:58
Владимир_М
Сообщение от zurabov Посмотреть сообщение
да это просто по моей специальности аббревиатура Искусственные сооружения (сам для себя сделал)
Непрочитано 09.11.2016, 09:46
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
Кнопочка не совсем работает - все равно в версии 2017 не все семейства удаляются (даже если они ни как не используются)!
Sirius2w вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 10:23
Владимир_М
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
Ну, да, там по одному наименованию остается в системных семействах (на размножение видать)..
Или у Вас не удаляются и ваши самодеятельно вставленные семейства?
Непрочитано 09.11.2016, 15:40
Sirius2w
Проектировщик ТХ
По одному остается и это как раз мешает
Sirius2w вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 15:43
extraneous
Не верблюд
Sirius2w, по одному экземпляру системных семейств обязательно остается, их невозможно удалить. Что делать - жить теперь с этим.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 13:35
miko2009
Инженер-конструктор
может не так понял, но раскрыть вкладку "семейства " и удалить хоть все, удалятся и в списке единичные экземпляры.
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 14:12
| 1 #12
Владимир_М
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
может и я не так понял... расскажите подробней как удалить?
Название: Удаление сист семейства.jpg
как удалить ненужные слои FruSnork AutoCAD 33 08.12.2023 12:09
Можно ли удалить ненужные шрифты? Naz AutoCAD 24 17.03.2016 17:15
Удалить ненужные элементы в SCAD! 89OLGA SCAD 24 05.11.2013 12:04
Как удалить с отсканированного листа ненужные объекты Михаил Попов AutoCAD 3 23.11.2010 22:30
Команда PURGE, или как удалить действительно ненужные неиспользуемые элементы из файла AlphaGeo Программирование 45 15.06.2009 15:14
