как удалить ненужные слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как удалить ненужные слои
Непрочитано 11.08.2009, 13:32 #1
FruSnork
мосты строим-починяем....
Петрозаводск
вроде проверила - слои пустые, но удалить не получается. Может они как-то фильтрами связаны? как тогда убрать эти фильтры? в общем как удалить слои? Пурген пробовала - удаляет, но полтом пропургененный файл начинает глючить - нужен другой способ
Непрочитано 11.08.2009, 13:41
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
А как понять "слои пустые"? Есть слой, но в файле нет ни одного объекта в этом слое? Но в файле могут быть блоки, элементы которых сделаны именно в тех слоях, которые на первый взгляд кажутся пустыми. Поэтому Автокад и показывает пустоту слоя, но не может его удалить.
Для удаления таких слоев можно воспользоваться:
1. Меню Формат - Инструменты слоя - Удалить слой. При этом в опциях команды нужно выбрать опцию указания имени удаляемых слоев.
2. Меню Сервис - Стандарты оформления - Транслятор слоев. Здесь можно транслировать ненужные "пустые" слои в слои "непустые".
Свиридов вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 20:19
VVA
Инженер LISP
А _audit после пурже пробовала делать?
VVA вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 04:30
Jonas
конструктор машиностроитель
А я просто объединяю не нужные слои с нужным. _laymrg
Jonas вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 07:52
BM60
Где-то
Jonas, а зачем вообще нужно объединять слои, в чем прелесть этого? Может мне тоже это надо?
И зачем объединять ненужный слой с нужным? А если в первом мусор?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 08:09
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Например, в чертеже 2 слоя "Размеры" и "Размер". Половина размеров начерчена в одном слое, половина в другом. Вот тут то и выручит _laymrg
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 11:41
BM60
Где-то
wetr, понятно, спасибо. А относительно слияния ненужного вроде пустого, но почему-то не удаляемого, слоя с нужным? Тут есть подводные камни? Типа мусора, хвостов от примитивов или блоков.
А вообще я часто вижу такую невозможность удаления (в диалоге _purge) - слой не пустой, а он вроде как пустой. Если его не очищать специальным образом, то стоит ли такой объединять с неким нужным? Мне тут смысла пока не видится. Но может он есть?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 11:51
Jonas
Мусор конечно плохо, но ведь его не видно (где то под пкчькой), в вот его колличество важно. В связи такой вопрос, можно ли как то узнать объем ммсора на выбранном слое?
Jonas вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 11:54
1 | #9
Свиридов
Воронеж
Подводных камней не замечено. Видимого мусора в "пустом" не бывает, а "пустой" слой, находящийся в блоках, перезаписывается на тот слой, с которым происходит слияние.
Вот про что я и говорил ранее: слой вроде как пустой, но в нем могут лежать объекты каких-нибудь блоков, присутствующих в базе файла, но не помещенных в чертеж. А смысл объединения - в уменьшении кол-ва слоев для облегчения навигации по ним, и наведение порядка в чертежном хозяйстве, т.е. для более четкой структуризации информации на чертеже.
Jonas, можно воспользоваться Быстрым выбором _qselect, задав выбор для всего чертежа нескольких объектов по какому-нибудь слою.
Свиридов вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 12:10
BM60
Где-то
Свиридов, если только для порядка в чертежном хозяйстве, то доп смыла вроде как и нет. Но мне кажется, что очищение _qselect'ом с последующим удалением уже опустевшего слоя всё-таки понадежнее.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 12:22
Свиридов
Воронеж
Неа, быстрый выбор ни за что и никогда не выберет объекты с заданными свойствами, находящиеся внутри блоков.Это означает, что и в этом случае нам не удастся удалить вроде бы как "пустой" блок.
Свиридов вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 13:03
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21492 в помощь
Непрочитано 12.08.2009, 13:44
VVA
Инженер LISP
Свиридов, В файле блоков может и не быть, а слой не будет удаляться. Вот пример. Слой "Ненужный_слой" пустой и нет ни одного блока
DWG 2004
Слой.dwg (36.8 Кб, 18368 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:06
Stasonchik
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я создавал три вида детали с помощью команд моделирования - вид и чертеж. После них у меня появляются новые слои видимых и невидимых объектов (HID и VIS). Но когда я их создал, я заметил что моя 3D-модель немного неправильно сделана. Я хотел переделать, а потом заново сделать 3 вида модели. Но удалить эти новые слои программа мне не дает. Как я могу это сделать???
Stasonchik вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:10
Stasonchik, команда _LAYDEL удалит слой вместе с его содержимым
Непрочитано 18.01.2011, 11:29
Stasonchik
Хмурый. Огромное спасибо. Получилось.
Непрочитано 02.11.2011, 09:45
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Пробую этот же метод (по всем признакам подходит в моём случае), но вместо объединения слоёв после клика на объекте целевого слоя происходит регенерация модели и всё.. Никто не сталкивался?
wepp вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 10:32
1 | #18
Olga_Zhuk
Спасибо!!! Сработало! Еще и подсказало почему нельзя былоудалять - ссылк ана блок какая-то была. Еще раз - огромное спасибо!
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 15:59
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Подниму тему.
В план DWG был добавлен путём внешней ссылки другой план. Во внешней ссылке изменились названия слоёв, какие то удалились. Как в целевом файле удалить несуществующие слои, закреплённые за подложкой? Либо синхронизировать изменения? Полная выгрузка и загрузка вновь не подходит, так как были внесены настройки отображения стилей в слоях.
berstrider вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 18:33
VitalyAF
Сообщение от berstrider Посмотреть сообщение
... Либо синхронизировать изменения?
А что тут удалять, обновлять ссылку надо. Она пришла со своими слоями, обновите её и слои обновятся.
VitalyAF вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как можно отключить/включить ВСЕ слои одним нажатием !?!? Botan AutoCAD 35 07.09.2012 11:48
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
Как грамотно удалить 3ds max 09 Chubie Разное 6 03.06.2009 16:30
как АБСОЛЮТНО удалить Автокад не снося Винды? newAndrey AutoCAD 3 12.02.2009 09:35
