Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать?
Непрочитано 20.04.2016, 17:00 #1
Сергей 999
Есть цистерна от автополивочной машины. Вот такая (см рис)
Хотим поставить на 20 футовый контейнер сверху. Емкость 4 тонны. Думаю сама больше 2х тонн не весит. Хотим опереть 6 метровые двутавры на углы контейнера, а сверху поставить цистерну. Какой выбрать двутавр?
Непрочитано 20.04.2016, 17:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
70Ш2 (с)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 17:08
Сергей 999
70Ш2 (с)
А вы не перебарщиваете?
Наверное мне стоит уточнить. Будет лежать 2 двутавра и 6 тонн будут распределены по 2-м двутаврам. То есть примерно по 3 тонны на каждый двутавр. У бочки 3 лапы примерно через метр. То есть на каждом двутавре будет 3 точки приложение через метр с массой 1 тонна.
Сергей 999 вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 17:29
Wind in my mind
Вы нарисуйте как это выглядеть то должно
Wind in my mind вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 17:37
Сергей 999
Предположим это мой контейнер (фото из интернета). Красным я нарисовал раму, на которую встанет бочка. Короткие поперечены буду просто лежать сверху и прихвачены сваркой.
Непрочитано 20.04.2016, 17:39
mainevent100
хрен с ними, с двутаврами, а контейнер-то выдержит? )
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 17:41
Сергей 999
Ну на судах их ставят друг на друга. И они не пустые поверьте.
Последний раз редактировалось Сергей 999, 20.04.2016 в 17:50.
Непрочитано 20.04.2016, 17:46
Wind in my mind
То есть по факту, рама, которую Вы хотите, должна опираться на 4 угла контейнера, так?
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 17:47
Сергей 999
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
Все верно.
Непрочитано 20.04.2016, 18:01
Wind in my mind
Грубо, при условии, что бочка ваша в снаряженном состоянии весит 6 тонн, проходит двутавр 23Б2
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 18:11
Сергей 999
Спасибо большое. Первое впечатление, что его не так то легко найти. Нельзя ли вместо него использовать 25 Б1?
Непрочитано 21.04.2016, 09:22
Wind in my mind
Можно
Непрочитано 21.04.2016, 09:51
крокодил
Двутавер должин быть жилезным, ня забутьте!)))
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 10:37
Сергей 999
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Стальным если быть точным ) Ну я думаю из криптонита пока не делают.
Непрочитано 21.04.2016, 10:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сергей 999, у меня есть бумажные для макетов))
Непрочитано 21.04.2016, 11:23
Homel
Студент....
г. Ленинград
И ПРОЧНЫМ!
Homel вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 13:59
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
чё там с устойчивостью плоской формы изгиба?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 01:03
Сергей 999
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я таких терминов не знаю.
Подскажите какой толщины двутавр нужно использовать? Дилетант777 Конструкции зданий и сооружений 33 25.11.2014 20:13
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? ilikemountain Основания и фундаменты 3 05.08.2012 02:18
