Подскажите какой толщины двутавр нужно использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите какой толщины двутавр нужно использовать?
Непрочитано 23.11.2014, 23:16 #1
Дилетант777
Подскажите дилетанту какой двутавр использовать для возведения данной конструкции ( вообще это будет 2 этаж гаража, гараж бетонный ). Еще выше данной конструкции будет чердак. Пол хочу делать легкий, доски, потом фанера и ламинат. Стенки будут утеплитель + гипсокартон обшивка, внешняя сторона сайдинг. Ничего сверхтяжелого там хранить не буду. Максимум 500кг. Извините за такой колхозный чертеж) но думаю суть понятна. Буду благодарен помощи профессионалов)
Непрочитано 24.11.2014, 07:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А какой из этих отрезков будет двутавр?
А так 70Ш2 пойдет.
Krieger вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 07:52
D_mitry
инженер
Омск
Нарисуй нормальную схему приложения нагрузок на балки, и может кто то решит её посчитать, а нет так сам ищи момент в балке и подбирай по моменту сопротивления, это сама простая задача.. А так согласен 70Ш пройдет))
D_mitry вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 09:12
Дилетант777
А так 70Ш2 пойдет.
Ну я как предполагал что вся конструкция. У меня рабочий есть, он мне сказал что так можно сделать,, надо только уточнить размер двутавра, чтобы с определенным запасом прочности делать конструкция. Мне очень сложно просчитать это все самому, по тому как я не инженер и не рабочий даже, я экономист. Если эту конструкцию полностью из двутавра нельзя сделать, то подскажите как лучше если не сложно.
А троллить про 70Ш2 конечно очень остроумно. Знаете я тоже имею возможность позабавиться над людьми в своей проф сфере, вот только по мне это удел или детей, или обиженных жизнью. Если нет желания подсказать то лучше воздержаться от ответа.
Сообщение от D_mitry Посмотреть сообщение
Если бы я знал как, то обязательно бы это сделал) а на вскидку нельзя сказать, с запасом прочности разумным? Только не так чтобы "от 16Б1 до 70Ш2"?)
Последний раз редактировалось Дилетант777, 24.11.2014 в 09:24.
Дилетант777 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 09:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Дилетант777 Посмотреть сообщение
Ну от чего же..., и из двутавра можно. И даже горизонтальные связи можно из двутавра сделать. Только дорого это. На стойки я бы взял трубы, а на балки (3м?) швеллер, с шагом 3.5 м, на связи уголки (вертикальные связи, которых у тебя нет), крест сверху не нужен. Можно вообще все из труб сделать.
Krieger вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 09:26
kruz
Ну и смотри, что экономней. А конструкция действительно неэкономичная. С крестом поверху маху дал.
1) где это строение будет? (снеговой район)
2) снег с соедних строений будет скатываться?
3) какой швеллер легче найти 16 или 18?
4)..... ну и схемку бы красивее и подробней + высота колонн
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 09:31
Дилетант777
Мне сварщик сказал что двутавр нужен...я только "въезжать" ничинаю что к чему. Прайс лист смотрел вроде не дорого. Но если Из двутавра смысла делать нет, то естественно не буду.
1)Строение в Сочи, так что снега мы не дождемся)
2) Не будет)
3) и 16 и 18 на металлобазе есть в наличии.
4) Схема косяк вообще....ну подсказали что крест не нужно. А трубы просто приваривать буду...и добавить боковые наверное можно.
Непрочитано 24.11.2014, 11:06
EvgenyLeonov
Боже, неужели 5000 студенту не найдется?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 12:57
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
ИМХО трубу квадратную 160х6-180х6 встык насваривать, обрезав по месту и все. 7м балки варить не к колонне, а к поперечным балкам, отступив 50мм от сварного шва поперечной балки и колонны.
В плиту заложить закладные поядреней. (момент Вангую в 5-8тс*м с учетом сейсмики).
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 13:15
Дилетант777
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Спасибо) честно говоря, вообще приятно удивлен, какие отзывчивые инженеры!)
Непрочитано 24.11.2014, 13:30
1 | #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Предлагаю согласовать у автора консепсион, а затем предлагать сечения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 13:50
Бахил
Offtop: Ты ещё кран-балку забыл. На всякий случай.
Уж не жильё ли собрался строить? Как то по ТВ промелькнул сюжет про комнаты над гаражами...
Бахил вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 13:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ты ещё кран-балку забыл. .
Напомнило промку? Так в промке самые вменяемые схемы. Это у этих сплошной юмор
Наверно не второй гараж. С мансардой. Для хранения шин.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 13:57
Бахил
Это да. Видел бы ты как мои соседи "ваяют" всякие торговые павильончики из пятёрки...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 14:22
Дилетант777
Отличная схема)) спасибо) вот именно так я и хотел вообще изначально.
Жилья мне хватает) это будет большая барахолка для всяких инструментов дисков, шин и тд. А вообще и жить в таком можно вполне, в данном кооперативе почти все 2 или 3 этажные жилые. Но мне это не нужно.
Непрочитано 24.11.2014, 14:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... именно так я и хотел вообще изначально...
А как мощно можно защемить низ колонн на крыше гаража? Что там есть для защемления (вкручивания анкеров и т.д.)? Или можно только от сдвига закрепить?
Как бы рамы жесткие напрашиваются. Как раз из двутавров. Порядка 20Б1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 14:39
Дилетант777
Колонны стоять будут на крыше бетонного гаража, там сверху просто ровная крыша...что если просверлить бетон, вкрутить анкера и приварить колонны к ним? Или лажа получится?)
Непрочитано 24.11.2014, 16:01
Бахил
Зачем анкера? Пустить по крыше швеллер и к нему уже крепить колонны.
Offtop: Тебе, Дилетент, сейчас Ильнур каркас с мостовыми кранами забабахает.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 08:31
Serge Krasnikov
А так 70Ш2 пойдет.
Offtop: Я уже насчитал около 10 подобных ответов, предлагаю занести в FAQ по МК
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 09:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пустить - это в свободное плавание? Шоб ветром сдуло всю надстройку? Или "швеллер" все же прикрутить как-то надо? Тогда встречный вопрос: чем прикрутить? Не анкерами ли?
А, понял, приклеить. Клеем БФ-2. Клеепущенная швеллерная конструкция от Бахила.
Воскресе
Ильнур вне форума
Можно ли использовать двутавр 30Б1 для изготовления пролета длинной 5 метров? max.idpo Металлические конструкции 20 16.11.2014 23:37
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) niusya Прочее. Архитектура и строительство 20 23.01.2014 00:41
Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб? Жентярик Металлические конструкции 6 20.11.2013 10:36
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
