Как закрепить панель листов
Планета Нибиру
Настрой строку статуса так, чтобы в листе и в модели были одинаковые значки (например, снять показ сетки; все, что связано с аннотативностью и т.п.).
У тебя порядок-то листов не меняется, правильно?
Вообще говоря, объясни, что надо получить в результате.
опять, наверное, Windows 10 ...
Экран маловат. В пространстве модели в нижнем правом углу включается какой-то дополнительный значок(кнопка), из-за которой уменьшается место для отображения листов. Последний раз редактировалось Хмурый, 21.04.2016 в 11:20. |
kechua, ОС какая? Скажите! На оф-сайте есть специальный сервис пак для AutoCAD 2016 из-под Windows 10.
Вообще, в старых версиях листы отображались не на одной строке со статусной строкой. Последний раз редактировалось Хмурый, 21.04.2016 в 11:36. |
Win 7, AutoCAD 2015, но проблема таже, что в 16-ом.
Весь набор листов смещается вместе с листом Пространства модели, и при переходе на последний лист Пространство модели сдвигется так, что его не видно. Когда переходишь в Пространство модели, то скрывается последний лист. В ранних версиях Акада Пространство модели было закреплено слева. |
Планета Нибиру
К примеру у меня скомпоновано много листов, к примеру от 1 до 80, соответственно они все не помещаются, видно только 15 листов, остальные скрываются в панели, так вот к примеру я захожу в лист 80, затем из пространства листа выхожу снова в модель, затем мне надо опять зайти в лист 80, но в панели листов отображаются листы с 1 по 15 к примеру, а я бы хотел чтобы отображались с 65 по 80, а не лезь в панель прокручивать вниз до листа 80.
Подшивку сделай - будь проще.
architector Регистрация: 16.05.2006
S-Peterburg
Всем добрый день. Я так понимаю, что проблема так и не решена.
Попробую обновить вопрос, может кто-то уже поборол эту проблему. Как закрепить нужный лист (например лист Общих данных) так, что бы он всегда был виден? По принципу столбца или строки в экселе, которые можно закрепить и при прокрутки они всегда будут оставаться в поле видимости. |
в экселе листы тоже не фиксируются, во всяком случае до 2016 включительно офиса
tusiko, закрепить - это вряд ли. Видимо, разработчики предполагали, что при большом количестве листов и длинных их названиях целесообразно поступить, как советовал Алексей:
Видел еще программку, которая располагает листы в виде списка на палитре (ToolPallete). Вот она: Tool Palette для Layouts v.5.1, однако, она не запустится, вероятно, на последних версиях, к тому же ее функционал куда более скудный, чем у подшивок (на скрине по ссылке весь ее функционал обозначен в контекстном меню). Рекомендую один раз потратить пару часов, чтоб разобраться с подшивкой. Для добавления в нее списка листов одного файла понадобится не более минуты. Плюс, в нее же можно добавлять листы из других файлов с последующей печатью всего проекта одной кнопкой; сильно упростить заполнение штампов с помощью полей (_FIELD) и не только. В столбик в подшивке помещается чуть более 50 листов на 24" мониторе. Если в чертеже листов больше, то все равно прокрутка роликом удобнее, чем щелкать по стрелкам в поисках нужного листа в конце горизонтальной строки. |
Петрозаводск
Блин, а у меня плюсик добавления листа и кнопка выпадания списка листов то исчезают, то появляются по непонятному алгоритму. От чего зависит - непонятно. Иногда просто необходимо выбрать конкретный лист из большого числа, а как добраться без этого списка не понятно.
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! | BM60 | AutoCAD | 554 | 20.02.2024 06:23 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Autocad Architecture 2013 нижняя панель листов | dead_lyric | AutoCAD | 2 | 31.03.2013 16:33 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
Как увеличить панель с закладками листов? | krusty | AutoCAD | 10 | 04.06.2010 21:24 |
