Помогите отредактировать файл типа линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите отредактировать файл типа линии
Непрочитано 22.04.2016, 14:44 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
На многих чертежах (иностранных) откос обозначается не по всей длине бровки котлована, а одним небольшим блоком (см. приложенный файл).
Вот я сваял тип линии, который можно применить для обозначения такого откоса (обведено облачком).
Но не могу изменить строчку в файле
*откос
A,2,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=4,s=4],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=2,s=2]
таким образом, чтобы линия начиналась с длинного штриха и заканчивалась бы тоже длинным.
Прошу помочь.
Спасибо.
DWG 2010
Откос.dwg (69.8 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось MrBrown, 23.04.2016 в 08:01.
Непрочитано 22.04.2016, 17:25
OlVish
геодезист
SPb
не получиться, можно только чтобы не дублировался короткий штрих в конце линии
*откос
A,1,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=4,s=4],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=2,s=2],1
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 17:39
MrBrown
ПенсионЭр
OlVish, Спасибо. Уже лучше.
А нет ли какой-нибудь вставочки в код, которая не работала бы в цикле прорисовки всей линии, а работала бы только в конце и только один раз, чтобы в конце линии все-таки был длинный штрих?
MrBrown вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 17:58
OlVish
геодезист
SPb
в описании типа линии это сделать нельзя
при варианте (см. ниже - дублирование длинного штриха в конце сегмента) могут быть другие проблемы
*откос
A,2,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=4,s=4],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=2,s=2],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=4,s=4]
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 19:43
MrBrown
ПенсионЭр
OlVish, да, получается в цикле два длинных штриха, один короткий, два длинных, один короткий...
Задавая вопрос (#3), я предположил, что, возможно, существует какой-либо отдельный знак для закрытия цикла отрисовки.
----- добавлено через ~12 ч. -----
Остановился на таком варианте типа линии:
*откос
A,0,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=4,s=4],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=2,s=2],2
Тут в конце - короткий штрих.
А если понадобится длинный штрих, то можно по этой же линии в обратном направлении начертить вторую линию такого типа:
*откос_обратимый
A,0,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=-4,s=4],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=-2,s=2],2
p.s. кстати, этот тип линий прекрасно работает при рисовании откосов сплайном!
MrBrown вне форума
Не могу отредактировать файл dwg. Создан в Autocad 2011+SPDS. Помогите пож-та... 9594999 AutoCAD 9 08.05.2012 18:33
Испорчен файл. Помогите восстановить. Askerovich AutoCAD 8 02.11.2005 12:33
Help! Помогите создать тип линии! plaz AutoCAD 5 13.07.2005 10:00
lisp : проверка наличия типа линии в файле Кулик Алексей aka kpblc LISP 4 21.06.2005 08:04
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
