Как добавить данные на выноски в Project Studio CS?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как добавить данные на выноски в Project Studio CS?
Непрочитано 22.04.2016, 17:57 #1
szuser
Доброе время суток. Использую программу Project Studio CS 6.0. Есть вопросы по использованию:
1) После сборки и маркировки конструкции на выносках вместо диаметра и класса арматуры указывается только позиция в спецификации. Как сделать чтобы диаметр и класс арматуры обозначался и на чертеже, а не только в спецификации? Менял в Настройках - КЖ-обозначения - Шаблоны маркировок, но изменения там касаются только не маркированных конструкций.
2) Возможно ли и если возможно, то как добавить текстовые данные на выноски обозначения арматуры? Хотелось бы указать на выноске это верхняя или нижняя арматура.
3) Возможно ли как-то разбить выноски обозначения арматуры с сохранением обозначения? При обычном разбивании выноска пропадает и остается только стержень без обозначений.
Непрочитано 22.04.2016, 19:04
1 | #2
overband
Инженер-конструктор
Сообщение от szuser Посмотреть сообщение
1. Там очень много настроек для разных типов выносок. Обратите внимание, что можно выбрать ещё "тип объекта" для выноски. Вероятнее всего вам поможет "Отображение позициями" (см. скриншот 1).
2. Сколько копий было сломано в прениях с разработчиком на этот счет . Если речь идет видимо о выноске линейного массива элементов - тогда никак ((. Добавить определенный текст можно через настройки "Доступные параметры", но параметра "верхняя/нижняя" там нет, поэтому на чертеже у вас будет либо вся верхняя либо вся нижняя )). Текст в свободной форме можно добавлять только в нижнюю строку ассоциативных выносок (см. скриншот 2).
3. Только если воспользоваться командой "Расчленить PS-объекты", но она разобъет все. Одну отдельную выноску не получится. Если уж очень надо, то можно пойти на хитрость. Скопировать файл, там разбить все объекты, а потом уже разбитые нужные вам выноски скопировать обратно.
ID:	169281  Нажмите на изображение для увеличения
overband вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 20:42
szuser
overband Спасибо. Можно еще задать вопрос: не понятно от чего на всех выносках в первой строчке перед обозначением появился символ (*), от чего это произошло и как его убрать?
szuser вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 23:41
1 | #4
overband
Инженер-конструктор
Это значит что данный элемент потерял связь с конструкцией в которую он входил. Такое часто происходит при копировании из файла в файл.
Зачастую это "лечится" пересобиранием этого элемента в новую конструкцию (или в ту же, которой он принадлежал). Но иногда бывает что с этим ничего нельзя сделать.
Связано это с особенностями платформы (Autocad). Если не вдаваться в дебри, то связано это с ObjectID и их назначением элементам в файле. Механизм этот не совсем открытый и, как ни старались, программисты так и не смогли до конца эту проблему побороть, потому как "внутренности" Автокада посмотреть нельзя )). Приходится мириться с тем, что всё-таки PS это надстройка над Автокадом.
Однако могу сказать, что сейчас эта проблема сведена к минимуму и встречается крайне редко. Очень советую вам использовать последнюю сборку - 6.0 028.
P.S. От всяких подобных штук также хорошо помогает регулярное использование _purge и _audit. Да и вообще использование этих команд в акаде должно быть как "правила чертежной гигиены" ))
Последний раз редактировалось overband, 23.04.2016 в 00:13.
overband вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Интеграция в AutoCAD2012 (СПДС GraphiCS 8 x64) и (Project Studio CS R5.5) mmahaev@mail.ru ПО от CSoft 1 08.10.2013 14:34
