Ребристая плита покрытия или монолитный железобетон.
1 вариант - это сборняк? Тогда это точно не вариант - здесь потребуется верхняя рабочая арматура, а ее нет сборных элементов рассчитаных на работу на 2х опорах.
И учтите, что для средней фермы при такой схеме, неразрезной 2хпролетной, нагрузка возрастет в 1,25 раза. |
Düsseldorf
Т.е. по вашему, плита, рассчитанная на 6м, опёртая по середине не будет выполнять свои функции и рухнет?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
есть мелкоразмерные ж.б. плиты. 0,5х1,5 метра.
На три метра можно профлист бросить как несъемную опалубку. Можно и сэндвич подобрать под 3 метра пролет (если малоснежный регион)
Свидетель ИГОФа :) |
Ни разу не видел такого бредового решения. Я думаю, комиссия будет в шоке. У Вас на стройке кран, а вы монолит городите. |
А как он устойчивость пояса обеспечит? Еще и связи городить? А ребристую приварить можно.
Монолит по профлисту как вариант. А в общем случае, прикладывать нагрузку к поясу фермы не рационально.
А если делать монолит, то вас комиссия непременно спросит - почему нельзя было просто сделать плиту толщиной 200 мм и пролетом 6 м, и зачем вам понадобилось городить все эти фермы да еще и с шагом 3 м? |
А может все-таки в металле в данном случае?
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
? Регистрация: 17.06.2014
![]() Если дипломный, то монолит. Offtop: Интересно, где это такие "дипломы" делают? ----- добавлено через ~2 мин. ----- А монолит, чтоб жизнь мёдом не казалась. И посчитать его по 1 и 2 ГПС.
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Плита покрытия техэтажа 50 мм? | Алекс Т | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.02.2009 19:04 |
Вопрос дилетанта. 1-447С-54 серия строений. Плита покрытия. | Алекс Т | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.02.2009 10:18 |
SCAD. Плита покрытия с балками. | Lirick | SCAD | 3 | 11.12.2008 10:56 |
Ребристая плита толщиной 400 мм | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2005 08:36 |
