Экспертиза требует расчет на проект реконструкции
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Это 4-х этажный дом с размерами 18х51 м. Тут просто схемкой не обойтись - должен быть полноценный расчет. Да вот беда - у нас нет расчетчика. Только найм со стороны (а это деньги, а это время)
Да и вопрос тоже не ясен - что именно я должен подтвердить расчетом? По запросу в гугле СП 42.13330.2001 выдает "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" ![]() Т.е. вообще не ясно что им нужно. Самый лучший вариант - это от них "отболтаться" |
ПГС Регистрация: 25.11.2013
А по поводу СП, на который они ссылаются, тоже не понял. Но на всякий случай, фундаменты у здния какаие? |
Слово реконструкция по сути означает переделка конструкции. Если ничего не меняли, зачем реконструкцией называть? а так попадаете под раздел КР+расчеты, даже если ничего не меняете.
Новомосковск (Тула)
Реконструкция это не переделка, а правильно - см. град. кодекс. Названо верно. Но реконструкция подразумевает в том числе подведение под актуальные нормативы. Расчет это один из важнейших моментов при реконструкции
Липецк, Москва
Из записки
Я со всеми согласен про наличие расчета и актуальность норм. Но напоминаю, что проект сделан очень давно, совсем другими людьми и ооочень коряво. И мне не будут платить зарплату за то, что я буду с ним глубоко разбираться. Дали один-два дня и все Да я даже не удивлюсь, если все уже давно реконструировано! |
Липецк, Москва
Если касаемо конкретно моего случая, то можно сказать, что все обошлось)
Тему я создавал на выходных. Сегодня, поговорив с начальником, выяснил, что: 1. Реконструкцию уже сделали (это-же Россия) 2. Вопрос о расчете меня не касается и мне не нужно забивать им голову Но на будущее буду теперь знать и про название и про расчеты. Всем спасибо за ответы |
Новомосковск (Тула)
Не хочется тут спор затевать, но что не так? Переделка - слишком грубо, и главное тут - "изменение параметров объекта", где от стройки вообще мало что может быть (к примеру изменение функционального назначения или производственных мощностей)
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ищу проект капитального ремонта или реконструкции здания | Дана | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.12.2015 13:15 |
Экспертиза требует сертификат | Aleks ManaeFF | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.02.2011 17:45 |
Проект и экспертиза с нарушениями. Куда жаловаться? | yurey | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 25.05.2010 16:24 |
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации | Максим П | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.12.2009 11:50 |
Стадия П, экспертиза требует ведомость расхода материалов | MasterZim | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2009 15:51 |
