Экспертиза требует сертификат
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Экспертиза требует сертификат
Непрочитано 31.08.2010, 08:38 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Экспертиза требует указать сертификат. По моему мнению в проектной документации надо указывать только ГОСТЫ, ТУ на материалы. А вот указывать гигиенические и противопожарные сертификаты на материалы в проекте не нужно?
Не подскажите прав я или нет?
Непрочитано 31.08.2010, 08:48
Tandr
Саратов
В проекте (в чертежах) сертификаты не указывали, обычно прикладывали "противопожарные" сертификаты в приложении пояснительной записки раздела МПБ. А вот гигиенические вообще нигде не указывали. Хотя по требованию эксперта предоставляли и те и другие. Обычно видя ксерокопию эксперт успакаивается.
Tandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 09:38
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
У меня эксперт требует противопожарный сертификат на пенополиуретановую плитку в душевой. Согласно ТУ на здание и просмотренного мной тех регламента требований к отделке данных помещений нет
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 09:33
каштан713
ПГС
Сертификат на гигиену в некоторых случаях нужен, например, при ремонте резервуара чистой воду нужно применять материалы сертефицированные и заказчик это требует!
каштан713 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 10:03
vv_77
заказчик
Ярославль
Может речь об этом (Постановление 87)?
з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения;
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 15:28
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Скажу только за технологию.
Мы в приложении подбираем все среификаты соответствия, разрешения на применение и тп. Чем больше приложим, тем меньше вопросов.
Экспертов, я так понимая, интересует те материалы, приборы и т.п., которые заложены в проекте, должны иметь Российскую сертификацию.
Mikhail вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 17:04
Владимир.
Проектирую
Именно так.
Но у нас получается часто такая коллизия. Материалы, приборы, оборудование может быть разных поставщиков, которых Заказчик выбирает на тендере, соответственно запрещая писать проищводителя в спецификациях. Но тендер - после Проекта, а еще лучше, после РД.
А нет поставщика - нет сертификатов
Владимир. вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 17:45
Mikhail
Именно так.
Это тоже нормально. РД не должна изменять основные характеристики принятые в ПД. Замена насоса или арматура на аналогичную, но другого производителя (без изменения технических характиеристик) вполне нормальное явление. Правда если объект не государственного финансирования, где уже есть смета и она утверждена.
Заказ другого оборудования, отличного от РД, самим заказчиком при строительстве тоже нормально. Это соглсуется в авторском надзоре. Опять же не должны изменяться основные технические показатели оборудования.
Естественно иное оборудование должно иемть все необходимые сертификаты. В противном случае сдать в эксплуатацию данный объект будет невозможно.
Mikhail вне форума
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации Максим П Прочее. Архитектура и строительство 6 12.12.2009 11:50
Стадия П, экспертиза требует ведомость расхода материалов MasterZim Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2009 15:51
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
Экспертиза layer Разное 6 17.08.2008 09:46
Экспертиза требует расчёт по двум разным программам sadkovkin Расчетные программы 22 24.02.2008 14:40
