Выдерживание бетона полов для монтажа оборудования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдерживание бетона полов для монтажа оборудования.
Непрочитано 24.04.2016, 20:01 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! Через какое время после бетонирования возможно выполнять монтаж оборудования массой до 3 т. Пирог-200 мм бетон В20 армирован 200х200 арм. ф12А400. Желательно со сноской на нормы.
Непрочитано 24.04.2016, 22:06
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
может так. По нормам в производство работ смотреть нужно
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 07:29
Saha
Планета Нибиру
Да но ссылаться на данные сайтов не имеющих официального статуса думаю будет не правильно. В СП Несущие и огражда. констр. мельком прошлись написав что выдерживание не менее 2.5 МПа для движения людей, и далее есть табличка для производства в зимнее время. В СП по полам не нашел когда по времени можно выполнять монтаж оборудования.
Saha вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 08:43
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Если без сносок, то через 3 дня бетон имеет 50% прочности, через 7 дней - 70% (в условиях +20 цельсия и нормальной влажности )
А так есть графики твердения в зависимости от внешних условий и добавок в бетон (если что и добавлялось).
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 09:07
Saha
Планета Нибиру
А в ППР на основании то каких то норм должны сроки возможности монтажа оборудования устанавливать. Либо надо делать расчеты на нагрузки от оборудования хоть и не полной расчетной нагрузки. А бетон померить прочность на момент монтажа.
Saha вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 09:16
v.psk
Псков
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Думаю у ТС вопрос о том, какой прочности (в % от проектной) достаточно. В проекте ятп нет слов?
По косвенным показателям, можно утверждать о достаточности 70% прочности. в том же СП70 (п. 5.4.1., 5.7.11, 5.11.16, 5.12.3, и т.д.)
v.psk вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Морозостойкость бетона на период монтажа dool Железобетонные конструкции 2 02.06.2009 10:19
