Помогите разобрать с расчетом шумоизоляции
Проетирование
Тамбов
есть еще расчет по шумам по (методика есть только в СНиП 23-03-2003 и ранишних) где берется источник шума, звукоизоляция и сравнивается полученый шум в защищаемом помещении с показателями по ГН 2.2.4/2.1.8.562(погуглите щас вроде санпином называется). Не забудьте что для приближенных расчетов расчет ведется в дБА. 2. Для перегородок из ГКЛ-ГВЛ лучше взять серии Кнауф - меньше возьни, а для кирпича-камня-бетона - по п.3.3 СП 23-103, для воздушного шума индекс звукоизоляции чем выше тем лучше - т.е. не ниже нормируемого для приведенного ударного шума в полах - чем меньше тем лучше индекс приведенного ударного шума, т.е. не больше нормируемого. 3. Методика такого не предусматривает см.Кнауф 4. Эффективная звукоизоляция полов достигается тем или иным "плавающим полом" - то есть у вас массивная плита, на нее укладывается вибродемпфер (таб.16 СП 23-103) - вспененный полиэтилен или полипропилен итд., а сверху устраивается массивная стяжка 40...60мм толщиной (сильно меньше и ли больше по расчету без толку) |
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Попросил меня дипломник помочь, поэтому нужны ручные расчеты. За одно я и сам решил разобраться.
1. Спасибо посмотрю 3. Серии Кнауф я смотрел там уже посчитаны значения, может где-то приведены эти расчеты. Нужен ручной расчет, да и самому даже интересно. В серии кнауф везде есть прослойка воздушная, она просто не учитывается в расчете раз нет методики?? 4. Проект уже построенного здания. Сделать плавающий пол возможно. Но хочется разобраться почему так было запроектировано. Шлакобетон плотностью 1200 кг/м3. Шумоизоляции эффективной нет. Как вы думаете это из за того что в торговых центрах не нормируются шумоизоляция? И еще вопрос в сп СП 23-103-2003 есть шумоизоляции слоем песка? Вы сталкивались с таким? |
4. шлак может по дешевке достался - вот и намешали))) + легкая стяжка - снижение нагрузки, а выравнивать может много надо было да плавающие полы по слою песка там есть - те же таб. 15,16 |
Тамбов
3. Вопрос все в том же, перегородка ГКЛ-10мм, минвата-50мм, воздушный зазор-30мм, ГКЛ-10мм. В сп есть методика расчета без воздушного зазора, если я посчитаю перегородку ГКЛ-10мм, минвата-50мм, ГКЛ-10мм. На сколько это будет правильно? Где-то должны быть формулы для учета этого водушного зазора, пусть эмпирические.
4. И как посчитать шумоизоляцию пола без упругой прокладки? Все таки шлакобетон -это шумоизоляция пусть не очень эффективная, и не упругая |
3. ничего не могу сказать 4. считать как цельную плиту - по поверхностной массе - и это уже выдумки, в нормах не описанные. |
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу | zhamir | Электроснабжение | 2 | 29.01.2016 16:01 |
Помогите с расчетом кровли склада. | atp-services | Металлические конструкции | 1 | 26.01.2016 11:34 |
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) | Алексей В. | SCAD | 1 | 18.04.2012 12:20 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
