Двухэтажное здание гаража из деревянных конструкций. Возможно ли это?
Ничего не понятно.
А по сути: - гараж 2-х этажный из дерева быть не может. Читай СП 2.13130. - гараж на 1 этаже и самостоятельный административный блок на 2 этаже тоже быть не может, так как это уже многофункциональное здание, которое должно быть разделено противопожарными преградами. Читай СП 4.13130. п.4.2 А это можно. Особенно если монолитный каркас. |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Программа для научного исследования деревянных конструкций. Что выбрать? | avk77 | Расчетные программы | 4 | 29.04.2012 12:25 |
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади | uztoz | Архитектура | 9 | 15.08.2009 20:22 |
