Коэффициент продольного изгиба стен кирпичной лифтовой шахты
Инженер-конструктор
Томск
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Высота шахты 53м
Минимальный радиус инерции сечения 80,77см2 Схему прикладываю. Вот и не понятно если считать без раскрепления то на какую расчетную длину? Консольный стержень с нагрузкой на верху (мю=2), или консольный стержень с распределенной нагрузкой (мю=1.12), что логичнее по нагрузкам, но такой случай не оговорен в каменном снипе. |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Томск
Томск
При хорошей марке кирпича и раствора и с армированием, она прошла. Но мне это трудно представить, вот и создал тему. Может здесь есть какое ограничение к жесткости самой шахты, но на какие гор нагрузки тогда, если она внутри? |
град Воронеж
![]() посмотрите указанную мной серию, там все нарисовано... кстати доблестные строители, вместо правильного серийного узла, заливают шов бетоном, вот и слушает весь дом как лифт катается...
Не думаю, что прям ЛЕГКО. Я бы сначала повнимательнее поизучал конструкцию дома и шахты, а потом бы только огласил степень ЛЕГКОСТИ такого решения. В то время как космические корабли раскрепление ЛЕГКО ВОЗМОЖНО на кажном этаже.
Воскресе |
Коэффициент свободной длины кирпичной стены с учетом поперечных стен | Нелиней_Анизотропыч | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 01.02.2016 10:27 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
