Как ветровая нагрузка прикладывается к ферме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как ветровая нагрузка прикладывается к ферме?
Непрочитано 27.04.2016, 09:20 #1
brokman
Есть ферма на высоте 20м, что на картинке.
Согласно п.11.1.2 нашел нормативное значение ветровой нагрузки w.
1. Как эта нагрузка прикладывается к ферме? по контуру: от нижнего пояса до перил?
Непрочитано 27.04.2016, 09:27
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
по правилам как для решетчатых конструкций. Там же в сп, тока чуть дальше
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 10:14
Бахил
Offtop: Ну и темы
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Да.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 16:03
brokman
При определении коэф. аэродинамичности пространственных ферм по приложению Д1.114, Сх-определяется так же, как и для отдельностоящей фермы - для определения отдельностоящих ферм, нужно определить Cxi согласно Д1.113, а там табличка фиг разберешься. Помогите разобратся в ней, если ферма допустим из уголка 50х50, какой Cxi по этой таблице нужно взять?
brokman вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 16:09
Бахил
Просто считай сх=1.3 и ветер собирай с площади каждого стержня фермы.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 16:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Бахил, почему 1.3? для профилей всегда не менее 1.4, если не труба
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 16:29
brokman
Я брал 1.4, как по старому СНиПу, интресна концепция этой таблички, вы сами поняли как ей пользоваться?
А как определить число Рейнольдса для профилей, там в формуле d - диаметр трубы, а для профилей сторону профиля?
brokman вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 19:11
Тёпа
Здесь на в DL лежит атлас аэродинамических характеристик (получены экспериментально в трубе) Катюшина - там фермы тоже есть
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 09:54
brokman
Тёпа
Спасибо, полезная книжка...но в ней как то разнятся данные...Сх=2 при альфа=0 для равнобокого уголка, а для решетчатых ферм из уголков Сх=1. Чему верить?
brokman вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 12:45
Бахил
В СП 20 всё чётко прописано.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 12:55
brokman
Разобрался... у меня в типовом есть максимальная скорость ветра для второго ветрового района 24м/с...ни в СП, ни в СНиПе нету никакой подобной таблицы, откуда её берут?
brokman вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 13:14
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может в СНиП 23-01-99 ?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 13:25
brokman
Нету там такого.
brokman вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 14:44
Бахил
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
откуда её берут?
Геофизическая обсерватория им. Воейкова.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 22:14
s7onoff
Атлас - просто сборник кучи чужих исследований. Там ссылки у каждой таблицы. Поэтому значения могут разниться. Они все получались под какие-то конкретные научные работы, мне кажется, потому что иногда диапазоны или исходники явно похожи на какие-то частные случаи.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 09:11
brokman
Что то не пойму-рассдудите...
Для решетчатых конструкций формула для определения коэф. аэродинамики: Ct=Cх(1+n)k1,
если брать Сх по СП-хрен его знает какой он из таблицы,
если брать по старому СНиП то Сх=1,4 для всех профилей
если брать по атласу, то получается для равнобокого уголка при альфа=0 Сх=2
а если брать из того же атласа, но уже готовый Сх для решетчатых ферм, то там 1(если этот Сх это и есть Сt из СП, то в принципе приблизительно то, на то и выходит, а если нет то разница считай в 2 раза).
Если стойка составная из 2 швеллеров соед. пластинами, то для неё аэро. коэф. брать как для отд. фермы?
Последний раз редактировалось brokman, 29.04.2016 в 09:25.
brokman вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 09:27
wvovanw
СП в топку
только СНиП и http://dwg.ru/dnl/4183
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 10:07
brokman
1. Коэф. С=1.4 подставлять сразу в формулу Ct=Cх(1+n)k1 или и Сх=Cxi*Ai/Ak?
2. После того как я определил нормативное значение ветровой нагрузки w, мне его умножать на площадь конструкции по контуру или только на площадь элементов?
3. Как правильно посчитать давление ветра на стойку?
brokman вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 10:30
wvovanw
прежде прочтите вот это
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 10:39
brokman
я прочел, и у меня возникли вопросы, правильно ли я понял, то что прочел.
brokman вне форума
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка Tannny Металлические конструкции 19 17.01.2014 14:14
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
как прикладывается нагрузка от сэндвичей на прогоны? kosta1989-2012 Конструкции зданий и сооружений 5 06.09.2012 17:23
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
