Помогите разобраться с вопросом "огнезащиты металлического основания котельной".
Именно с Вашей ситуацией не сталкивался, но ничего необычного в ней не вижу.
Сначала нужно понять, нужна ли вообще огнезащита, и, если нужна, то какая (на сколько минут). А потом уже применять конкретный вид - окраска (если позволяет приведенная толщина металла и степень огнестойкости здания), облицовка (минвата, ГКЛ), обетонирование-оштукатуривание, обмазка. |
Степень огнестойкости здания II, соответственно, предел огнестойкости для несущих элементов здания должен быть не менее R90. Рама выполнена из квадратной трубы. Нижняя ее грань опирается на фундамент, наружняя - закрыта сэндвичем, внутреннее пространство - выложено минераловатным утеплителем, поверх утеплителя еще и металлический пол. Единственная грань подверженная воздействию огня - верхняя, на которую так же уложен металлический лист (пол котельной). Облицовка, обмазка, стяжка по металлическому полу - это, на мой взгляд, не логично. А краска, в качестве конструктивной огнезащиты, запрещена согласно СП.
Металлический лист как раз и должен выполнять роль чистого пола. Думаю, что идею сделать поверх пола еще один пол никто не поддержит... Попахивает безысходностью.... Рациональнее, наверное, пересмотреть кардинально конструкцию пола. А на счет применения краски, изучу норматив повнимательнее, спасибо большое!
Почему II степень огнестойкости? Котельная небольшая? Может III или IV (например)?
Если ОЗ необходима, то предел огнестойкости рамы должен быть не меньше "Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции." Пол защищать не нужно, это же не несущий элемент. Далее по типу защиты. Если степень огнестойкости здания II, то вряд ли можно использовать тонкослойную огнезащиту. Не думаю что каркаса используется массивные конструкции типа двутавра больше 30-го или квадратной трубы со стенкой 6 и более мм. |
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Вообще это тенденция - для любого здания, вне зависимости от назначения и размеров, присваивать II степень огнестойкости. Ежи плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. |
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ | Apocalipsis8 | Металлические конструкции | 2 | 16.07.2015 21:26 |
Помогите разобраться в формуле расчета основания на выдергивание! | moito | Основания и фундаменты | 10 | 07.11.2014 10:43 |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
