Возможно ли устроить стальную трубу под высокой насыпью?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Возможно ли устроить стальную трубу под высокой насыпью?
Непрочитано 28.04.2016, 10:12 #1
Flot2016_2016
Добрый день.
Прошу знающих помочь с таким вопросом. Заказчик требует установить стальную трубу диаметром 2020x24 в качестве водопропускного сооружения под высокой насыпью, ориентировочно 30 м. Собственно, загвоздка в том, что никто не знает как рассчитать прочность трубы, выдержит она такую насыпь или нет? Может кем-то апробировано такое исполнение водопропускных труб?
Спасибо.
Непрочитано 28.04.2016, 11:05
Да. Не вижу проблемы. Берёте да считаете. Мы такое делали. Только труба была 1020мм и насыпь поменьше. По памяти из расчёта получилась стенка 14мм. Что-то мне кажется ваша труба не пройдёт...
Нагрузки определяете отдельно вертикальные и горизонтальные примерно так
Далее в лире/скаде рисуете кружок из стержней и грузите его этими нагрузками.
Только при такой значительной глубине не всё однозначно с давлением на трубу: насыпь возводится после укладки трубы? Или труба прокладывается в уже существующей насыпи проколом/продавливанием или ещё как?
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 28.04.2016 в 11:11.
Непрочитано 28.04.2016, 11:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть же гофрированные тонкостенные трубы.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 11:20
мне по ней водичку надо сливать под напором (водосброс)
кстати, эксперт попался долбоящер и приказал посчитать стальную (!) трубу с коэффициентом для жёстких железобетонных (!!!) труб, в результате стенка трубы увеличилась до 22мм)))) Отправили расчёт и чертежи с новой сметой эксперту и копию с сопроводительным письмом-разъяснением Заказчику. Чтоб тот про нас плохо не думал...
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 11:28
Flot2016_2016
Гофрированные не подойдут, т.к. максимальная высота засыпки над трубой меньше чем необходимо. также по гидравлическим расчетам вышли на диаметр-2 метра.
Интересно, а официальная методика расчета прочности стальных гладкостенных труб под насыпями дорог существует? Насколько мне известно, есть типовые проекты на гофрированные (обечаечные) трубы. В нашем случае труба гладкостенная сварная (принципиальная позиция Заказчика), вот сидим думаем выдержит или нет, т.к. опыта такового не имеется.))
Flot2016_2016 вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 11:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Кстати, что касается расчета, могу порекомендовать это. Там, правда для гофрированных труб, но суть та же.
Сообщение от Flot2016_2016 Посмотреть сообщение
А вот сейчас не понял юмора.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 11:41
Flot2016_2016
По типовому проекту максимальная высота над гофрированной трубой диам.1020 мм около 15-16 м, если мне не извеняет память, пусть даже немного побольше. У нас высота насыпи-минимум 30 м, возможно около 34 м на окончательное развитие.
Непрочитано 28.04.2016, 11:47
RrRR
Делал расчет трубопроводов большого диаметра (до 2,5 м в диаметре).
Только при таких диаметров выгоднее трубопроводы с ребрами жесткости, чем толстостенные
RrRR вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 11:51
За ВСН - спасибо, редкая вещь, раньше не попадалась
а какая Вам официальная методика нужна? Строймех и сопромат - официальнее некуда!
Взять да посчитать. Уже два часа прошло со старта темы - за это время можно было бы уже всё посчитать и ответ знать. Сейчас схожу пообедаю, и если работой не нагрузят - посчитаю вам, с вас более конкретные исходные нужны Offtop: (и на пиво):
отметка гребня насыпи
отметка лотка трубы
нагрузки
этапность возведения сооружения
да ладно?! не может быть
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
согласен на 100%. экономичнее будет
Непрочитано 28.04.2016, 12:09
RrRR
С вот такими ребрами (кольцами) как на картинках.
Для таких оболочек важно правильно устойчивость тонкостенной оболочки учесть.
Толщина стенки трубы диаметром 2м будет 8-12 мм, ну и ребра жесткости с шагом примерно 3 метра.
Если интересно то с таким расчетом можно начинать с Г.К.Кляйн Расчет труб, уложенных в земле (книжка 1957 года).
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 12:14
Flot2016_2016
Да, действительно,документ полезный,большое спасибо
отметка лотка трубы
нагрузки
Да это понятно!)) Просто на случай всегда требуется какой нибудь СНиП, СП, и.т.д., чтобы прикрыться в случае необходимости. Сопроматом прикрываться уметь-здорово, но формализм тоже требуется много где, в том числе и в нашей организации.
отметка лотка трубы
нагрузки
Давно посчитал, спасибо за предложение.
Непрочитано 03.05.2016, 18:47
ZamGT
Давно посчитал
и что получилось со стенкой трубы, если не секрет
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 13:53
ZamGT
Как неудачно спросил.....
ZamGT вне форума
Возможно ли устроить одну сваю под столбчатый фундамент. Saha Основания и фундаменты 6 18.12.2015 16:12
Жесткая заделка деревянной колонны с фундаментом через металлическую трубу. Возможно ли? Sanechek Деревянные конструкции 7 24.06.2015 12:45
Возможно ли заменить водопроводную трубу металлическую в теплотрассе на полипропиленовую?? serg2el Отопление 9 27.06.2013 09:05
Возможно ли устроить стоянку на 1 этаже административного здания? cfif999 Архитектура 2 13.11.2011 15:52
