Возможно ли устроить стоянку на 1 этаже административного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли устроить стоянку на 1 этаже административного здания?
Непрочитано 11.11.2011, 15:47 #1
cfif999
Проектируем здание 12х24 двухэтажное с подвалом. Здание административное, категория Ф4.3 - офисы. На первом этаже планируется запроектировать стоянку на 2 машино-места. Есть ли нормы, запрещающие данное решение?
Последний раз редактировалось cfif999, 12.11.2011 в 21:11.
Непрочитано 13.11.2011, 15:38
sv1
Норм запрещающих данное решение не видел. Все же таких решений практически нет, думаю ввиду их нецелесообразности: зачем тратить драгоценную площадь админ. здания на стоянку, тем более первого этажа. Есть пожарные ограничения и ограничения по шуму, что вызовет удорожание стен и перекрытий, а ещё думаю возникнут вопросы с отдельным выходом (проектировал давно - норм особо не помню).
Лучше сделать автостоянку под открытым небом - она то,думаю, за красную линию заходить может. И между зданиями в связи с разными разрывами (противопожарными, между фасадами жилих зданий) территория должна бить.
sv1 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 15:52
иваниваныч
Сообщение от cfif999 Посмотреть сообщение
Есть нормы, (санпин по защитным зонам и пожарные нормы), определяющие минимальное расстояние от автостоянок до окон зданий. Плюс есть расстояние от проемов встроенной автостоянки до окон здания, в которое она встраивается - 4 м.
иваниваныч вне форума
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2009 14:53
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.01.2009 17:35
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 nikcher Прочее. Архитектура и строительство 19 28.05.2007 14:24
