Отсутствие диалогового окна мультилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отсутствие диалогового окна мультилинии
Непрочитано 28.04.2016, 22:50 #1
Никоlya
Помогите, пропало диалоговое окно для мультилинии, при наборе команды млред, или двойным кликом по мультилинии не появляется дилоговое окно. точнее его не видно, хотя клавишами "направление" можно выбрать по памяти функцию нажать ентер и редактировать линию. Но окно как будто невидимое. пробовал перезагружать кад и комп. Штудировал форум не нашел ничего подобного FILEDIA 0-1 пробовал бесполезно, гугл тоже ничего не знает хз...
Непрочитано 28.04.2016, 23:01
  1. Версия AutoCAD?
  2. Интерфейс ленточный?
  3. Что в настройках стоит на двойной клик по мультилинии?
  4. cmddia?
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 13:12
Никоlya
автокад 14,
да интерфейс ленточный,
не знаю где настройки на двойной клик по мультилинии,
cmddia пробовал и 1 и 0 без изменений.
что-то где-то в наcтройках может быть, девушка поставила спдс, после этого пропало.
Раньше всегда форум выручал ФАQ. (Спасибо ребятам что тут есть)
Никоlya вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:29
KronSerg
Вода - моя работа
Скорее всего, окно открывается за пределами монитора.
См.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:50
AlexCondor
инженер
Можно в этой ветке попробовать удалить только:
HKCUU\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-XXXX:XXX\Profiles\Имя профиля\Dialogs\Autodesk.AutoCAD.AcMultiLineUi.MlineEditForm
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2016, 12:51
Никоlya
эээ ветка реестра.. реестр в виндовс или у када свой реестр? для меня это темный лес, как это сделать?
----- добавлено через ~32 мин. -----
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Разобрался удалил папку реестра- без изменений , менял разрешение экрана -без результатов...
Никоlya вне форума
Непрочитано 30.04.2016, 14:20
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Значит не ту ветку удалял: http://forums.autodesk.com/t5/autoca...y/td-p/6266248
Само собой AutoCAD в момент удаления ветки реестра не должен быть запущен. После удаления запустить AutoCAD и проверить.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 30.04.2016, 14:30
AlexCondor
инженер
Сообщение от Никоlya Посмотреть сообщение
Чудес не бывает. Делал то как?
AutoCAD надо обязательно закрыть. Правильно выбрать тот профиль, в котором действительно работаешь. Или удалить все найденные подразделы "...Dialogs\Autodesk.AutoCAD.AcMultiLineUi.MlineEditForm" в разделе Profiles. По хорошему для обновления реестра ПК надо перезагрузить, но у меня срабатывает и так. Потом снова запускаешь AutoCAD и проверяешь.
P.S. Чуть опоздал, прошу не считать offtop'ом.
Непрочитано 30.04.2016, 14:58
Александр Ривилис
Киев
Это совершенно лишнее при условии, что AutoCAD не был запущен.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2016, 15:16
Никоlya
"Правильно выбрать тот профиль" удалил ветку реестра, и перегрузил профиль заработало. Ребят, 100500 Вам на карму. Спасибо!
Никоlya вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? Дмитрий Асташев LISP 7 01.09.2011 13:58
Медленное открытие диалогового окна PLOT AutoCAD 2006 VladD AutoCAD 20 08.06.2006 14:58
