Как правильно учесть коэф. расчётной длинны колоны при двухуровневом шарнирном оперании фермы
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Нужно обязательно, там у Горева в формуле жесткость ригеля фигурирует ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Ваша рама, на самом деле очень "тривиальна" как и задача в целом.
Сделайте из ваших труб двухветвевую колонну с мю=2, стойки крепите каждую отдельно как у вас, в итоге будет жесткое соединение из-за пары сил... шарнирно "обопрете" вашу ферму и дело в шляпе....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Как жаль как жаль, проходное мю=1,8
![]() А при определении жесткости в конструкторе сечений, как учесть переменную высоту фермы? Правильно ли если я сделаю следующим образом (0,5+2)/2=1,25 то есть найду среднюю высоту и по ней раскидаю пояса? И далее буду ориентироваться именно на среднюю жёсткость при определении n, p и мю? И ещё один вопрос, уважаемые коллеги - если в расчётной схеме сделать жёсткую базу, то получается момент менее 1тм, соответственно что даже моя дефектная база может считаться жёсткой - это может как то положительно отразиться? |
Киев
Ветер есть, но здание не высокое. По прочности проходит.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Коллеги, в целом хотелось бы ещё увидеть Ваше мнение по поводу не типовых узлов, т.к. ранее мне не приходилось заниматься подобного рода самодеятельностью с колонами из квадратных труб и использовать элементы рамы в качестве фахверка |
Киев
Почему бред с ветром?
В приложении расчёт по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» г.Москва первый ветрой Спасибо за оценку в любом случае! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
А могу я Вас попросить описать порядок действий - как вы определили мю = 2,1 Я бы хотел в первую очередь разобраться и понять, спасибо! |
Киев
Вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130620
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
В этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114344 оговорено много особенностей данного определения свободных длин. Раньше допускалось не учитывать пульсацию на невысоких зданиях, в новом СП этот пункт убрали. |
Коллеги, прошу посмотреть "мю" заданные по центральной раме.
"Мю" указаны на элементы от узла до узла в SCAD - без объедения их в "конструктивный элемент", направление осей типо для всех одинаково. Колоны "Мю" колонн приняты по "Свободные длины элементов" из SCAD с ограничением в lмах=3, если св. длинна привесила l в более чем три раза. Из плоскости коэф. = 1, т.к. будут связи. Элементы фермы из гн.сварных труб Пояса и раскосы, кроме опорного 1, т.к. берут начало от раскреплённой из плоскости прогонами точки и приходят к растянутому нижниму поясу. Верхний пояс то же не более 1 т.к. на каждом узле раскреплены прогонами. Нижний пояс растянут. Опорный раскос в плоскости фермы не более 1, а из плоскости 2,2, т.к. (длинна раскоса 1,1 + длинна до ближайшего раскреплённого узла верхнего пояса 1,1)/длину раскоса 1,1 = 2 |
Харьков, Украина
1)Ограничение мю<=3 относится только к верхним участкам многоступенчатых колонн. Это не Ваш случай. 2)Нужно смотреть формы потери устойчивости на предмет их соответствия ожидаемым, а также читать протокол решения задачи. Для Вашей рамы у колонн мю=2,31. Цитата:
