Свободные длины стержней в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Свободные длины стержней в SCAD
Непрочитано 04.08.2011, 15:12 #1
Otche Alozo
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Ввиду своего скромного опыта расчетчика столкнулся с проблемой коэф. расчетной длины. Побродив по схожим темам на форуме, столкнулся с советом сначала вычислить свободные длины элементов, а потом разделить их на геом. длину и тем самым получить коэф мю. Расскажите, пожалуйста, кто-нибудь, если Вас не затруднит, как найти свободные длины в СКАД. Заранее благодарен
Непрочитано 04.08.2011, 15:42
одис
Сообщение от Otche Alozo Посмотреть сообщение
Ежели Вы получили свободную (расчетную) длину элемента.................то коэффициент мю Вам нужен,....как зайцу стоп-сигнал (мю и вычисляется в ручную для того, чтобы определить свободную (расчетную длину))...
одис вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 16:43
Otche Alozo
А как ее получить (свободную длину) ? Есть ли такая возможность в СКАД? Коэф. мю мне нужен чтобы задать в постпроцессор. Частично принял по СНиП, но в некоторых случаях не ориентируюсь пока.
Otche Alozo вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 16:51
одис
Через РСН... и просмотр соответствующих тем на форуме...
Постпроцессор знаю только для ЖБ Offtop: (да и то с массой оговорок)... про металл только слышал... Offtop: (но не рискну пользоваться никогда...) Offtop: .....До сих пор в ужасе от энергетического постпроцессора...папу его...
Так все и бывает на самом деле..... частично, как раз СНиП описывает мю..... в остальных случаях (особо сложных случаях) ориентируются только спецы (Главспецы)...
Последний раз редактировалось одис, 04.08.2011 в 17:01.
одис вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 17:18
Otche Alozo
К сожалению, таковых не имеется (главспецов), а ГИП не знает. Приходится разбираться самому. Спасибо за ответ (хотя и крайне саркастический). Может кто нибудь еще что-нибудь подскжет поподробнее? Заранее спасибо
Непрочитано 05.08.2011, 00:04
Leonid555
Есть. Надо выполнить расчет на устойчивость. А для этого ввести соответствующие спец исходные данные в "дереве проекта" и там галку поставить чтобы вам программа эти самые свободные длины рассчитала. Когда расчет выполнен - лезете в документатор (в дереве проекта) и отмечаете там эти свободные длины, чтобы их вывести.
И учтите, что правильные значения свободных длин можно получить только в плоской задаче.
Все это описано в книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А.
SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2009
Offtop: Советы читать спец литературу и сходить на курсы, здесь на форуме почему-то воспринимаются как личное оскорбление.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 10:41
Otche Alozo
Леонид, огромное спасибо Вам за помощь и за литературу. Успехов Вам в профессиональной деятельности!
Непрочитано 13.01.2014, 10:48
get_up
Доброе время суток, вопрос про свободные длины. Насколько я понял, ПРАВИЛЬНУЮ свободную длину скад определяет только для элемента, который первый теряет устойчивость, для него определяется коэф. запаса устойчивости K. Далее по Эйлеру для этого К он определяет свободные длины для остальных сжатых элементов. Получаются большие запасы (мю выходит 10 а то и 20). Как этим пользоваться в постпроцессоре? , ведь в большинстве случаев не проходит по гибкости с такими МЮ. А в реальной практике очень тяжело подогнать схему под сниповскую. И правильный ли подход, что свободные длины определяются от комбинации, где встречаются максимальные сжимающие усилия? Т.е произвожу расчет, смотрю от какой комбинации стойка (например) максимально сжата, и только для этой комбинации нахожу свобоные длины.
get_up вне форума
Проблема с элементами нулевой длины в SCAD Nefilim SCAD 6 20.05.2009 09:01
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) Juss_00 AutoCAD 2 09.12.2008 17:35
Свободные длины в SCAD Sven SCAD 16 20.06.2007 18:13
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
