ЛИРА-САПР 2016 Как замоделировать два свайных поля находящих рядом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2016 Как замоделировать два свайных поля находящих рядом?
Старый 29.04.2016, 16:34 #1
Poreth
Два поля, два плитных ростверка. Сваи заданы КЭ51. По стыку секций получается что свая одной секции села на 5см, а свая второй секции в 90 см от нее села на 9см, что физически, на мой взгляд, маловероятно.
Последний раз редактировалось Poreth, 27.05.2016 в 14:42. Причина: купили новую версию ЛИРА-САПР
Старый 30.04.2016, 09:57
mikel
можно моделировать грунт впрямую.(хотя бы линейными солидами) и взаимовлияние будет очевидным.
mikel вне форума
Автор темы   Старый 01.05.2016, 00:54
Poreth
Солиды это объемные элементы?
Poreth вне форума
Старый 01.05.2016, 09:48
Mistake
Личинка проектировщика
Poreth, да объемные кэ.
Так же распределение усилий в сваях напрямую зависит от жесткости ростверка, а она у вас пониженная, я так понимаю.
Посмотрите усилия в сваях не превышают допустимых ?
Если у вас такая разница между крайней сваей и той что ближе к центру ростверка, то это нормально
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Старый 01.05.2016, 10:38
DonMof
Работа
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А нагрузка то на сваи одинаковая?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Старый 01.05.2016, 16:59
Chardash
Соискатель
Урал
ЛИРА-САПР 2013 Как замоделировать два свайных поля находящих рядом?
у Лиры-Софт на сайте видел был ролик о расчете здания на сваях. Может быть чем-то поможет. Похожесть в лирах есть, судя по ролику (имею некоторый опыт работы в 9,4-9,6). Где то еще видел ролики о моделировании здания на трехмерных КЭ. По моему, там же
Chardash вне форума
Старый 01.05.2016, 20:51
Boris_1
ПГС
Poreth, пытаюсь понять ваше сообщение, но не получается. Итак, у вас 2 независимых ростверка или нет? Один под одной секцией, а другой под другой? Секции одинаковые или ростверки по -разному загружены? Сами ростверки идентичны? Какая геология под ними? Накидали бы чертежик для ясности, тогда может быть подсказал бы.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 02.05.2016, 23:14
Poreth
2 независимых ростверка под две смежные секции. Нагрузка на сваю при расчете секций по отдельности не превышает допустимую, кол-во свай взято с запасом 5-10%.
Offtop: Про третий ростверк на БНС спрошу позже как тут совместную работу получу вменяемую.
Poreth вне форума
Старый 03.05.2016, 09:51
Boris_1
ПГС
Poreth, как жесткость куста определяли?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 04.05.2016, 14:45
Poreth
У меня не куст а свайное поле. Допустимую нагрузку на сваю по грунту делил на среднюю осадку. И то и то определял по СП.
Poreth вне форума
Старый 04.05.2016, 14:59
SergeyKonstr
Offtop: Что захотел - то и получил.
На среднюю осадку нельзя. Две площадки условных ф-тов влияют друг на друга. Осадки в разных точках условных ф-тов разные.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Старый 04.05.2016, 15:08
Poreth
Я это понимаю. Потому тему и создал. А вот как реализовать понимаю плохо. Точнее вообще не понимаю.
Poreth вне форума
Старый 04.05.2016, 15:19
SergeyKonstr
Пойти можно разными путями.
Сниповским, отыскание осадки в каждой конкретной точке, где расположена свая, методом угловой точки от двух расположенных рядом площадок (условных фундаментов), программно, например в ЛИРЕ-ГРУНТ и т.п.
Я решал на объемниках, посадив две схемы здания на грунтовый массив из них, а ростверк и этот массив соединял коротенькими стерженьками, в местах, где расположены сваи. Получал из расчета и нагрузку на сваю и осадку её. к этой осадке нужно добавить ещё и осадку продавливания. И получить жесткость пружины.
Автор темы   Старый 04.05.2016, 15:20
Poreth
600,300,700 свай в полях и все это ручками перекапывать? Радужная перспектива.
Так необычно такое читать.
И нифига непонятно. Осадка продавливания - это понятно. Даже объемники я побеждал вроде некоторое время назад. Но получал плоскую площадку на глубине острия свая. Этакий условный фундамент.
Последний раз редактировалось Poreth, 04.05.2016 в 15:27.
Poreth вне форума
Старый 04.05.2016, 15:29
SergeyKonstr
Тогда не удивляйтесь, что
Я не заставляю.
Автор темы   Старый 04.05.2016, 15:30
Poreth
потом условно чуть выше этой плоскости посадить дом на коротких (почему не на нормальной длины?) стержнях (жесткостью??) соединяющих узлы ростверка и узлы объемных элементов грунта? Но тогда нагрузка в точки придет бОльшая нежели реальное давление под острием сваи...
Offtop: я когда печатаю думаю лучше
Я не заставляю.
Просто первый раз на моей памяти использован оборот "я так делаю", обычно "я так не делаю". Не обижайтесь.
А это как?
Последний раз редактировалось Poreth, 04.05.2016 в 15:50.
Poreth вне форума
Старый 04.05.2016, 15:57
Mistake
Poreth, мое мнение, Серегей предлагает самый простой для понимания вариант. Расчет свайного поля методом линейно-деформируемого полупространства, конкретно задаете грунт, сваи, здание. Соединяете сваи и солиды упругой связью, чтобы можно было контролировать напряжения.
В результате получите и взаимовлияние и осадки и усилия в сваях.
Прошу заметить все вышенаписаное мной является субъективным мнением.
Mistake вне форума
Старый 04.05.2016, 16:27
SergeyKonstr
Уменьшить влияние длины свай в схеме.
Как раз ростверк при свайном ф-те и не нужно.
Измеряли?
Не обижайтесь.
Я в таком возрасте, что ни на кого уже не обижаюсь.
А это как?
Да также, как и для фундаментов на естественном основании. Две загруженные площадки. Тыкни в точку с координатой, получишь значение осадки.
Автор темы   Старый 04.05.2016, 16:39
Poreth
Измеряли?
СП говорит что часть нагрузки идет по боковой поверхности сваи и часть через острие. Врут? Или недоговаривают? Правда по боковой оно из принципа условного фундамента все равно якобы вниз уходят... и ладно у меня шаг мелкий - но при БНС с шагом под 6-7d ...
Ладно с перераспределением усилий и общей жесткостью фундамента, но у меня свайное поле и большая часть свай не попадают на несущие конструкции. Как без ростверка то???
Offtop: сделал для себя открытие - ЛИРА-ГРУНТ у нас нет
Poreth вне форума
Старый 04.05.2016, 16:53
SergeyKonstr
Почему врут?
Узлы ростверка с грунтовом массивом в месте где нет свай не соединять. У вас же свайный ф-т, а не КСП.
Тип файла: docx 43.docx (517.4 Кб, 158 просмотров)
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал Джелф Лира / Лира-САПР 7 12.02.2015 11:36
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) gdetovkrymu@bk.ru Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38
