Выбор материала для каркаса 2х этажного здания
И так и так хорошо. Большое преимущество у жб будет возможность безбалочного исполнения.
Еще неизвестен каркас, но уже известны фундаменты?
Спасибо большое за ответы. С заказчикам остановились на монолите. Прислали отчет геологический. Но его с натяжкой можно назвать отчетом. Физико-механических свойств нет.... Супесь и все. С включением гравия. Я так понял я могу взять модуль деформации 700 т/м2 для определения коффициентов постели и это будет с запасом ? Другая проблема -это высокий УГВ. на 20 см ниже дневной поверхности. Я так понял если вязть W8, то возможная агрессивность воды мне уже не страшна. Вторая проблема- будет поднимать края плиты зимой. Дренаж сделать не получится - некуда из дрен отвести воду. Канав по границам нет... Думаю утеплить отмостку и промерзания под зданием не должно быть. Что скажете по фундаменту? Мои допущения верны, ообенно по модулю деформации? Спасибо заранее.
От "геологов" нужно добиться физических характеристик грунтов, по другому нельзя.
W8 на высокую агрессивность конечно пойдет, но заказчику стоит объяснить, что дешевле добиться от этих "геологов" проб или капнуть 1-2м взять пробу воды самому и отвезти в лабораторию, чем платить за w8 в таком объеме. узлы утепления есть в СТО 36554501-012-2008
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
----- добавлено через ~3 мин. ----- так и я про то же... Без дренажа будет поднимать края плиты на мой взгляд, даже если фундамент плитный. Каменные стены затрещат. А дренаж они сделать не могут, некуда скинуть воду, я уже писал. Вопрос в том лишь будет ли утепление решением данной проблемы. |
сваи, лучшее решение твоей проблемы... Жб тяжеловато. Металл лучше и нагрузку на фундамент облегчишь... Сейчас мы провели перерасчеты ( надстроя второго этажа) из кирпича и металла. Так на металле мы облегчили конструкцию на 110 т.! Вот и пал выбор на металл. Заказчик был доволен.
Последний раз редактировалось dobrovolec, 10.05.2016 в 00:09. |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение | mmik | SCAD | 3 | 15.06.2012 16:45 |
Устройство каркаса внутри здания | Minerva1978 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 07.03.2011 00:42 |
Пристройка 10-ти этажного здания к 6-ти этажному. Появились трещины. | Иро4ка | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.01.2011 19:06 |
