Как рассчитать тонкостенное сечение по EN 1993-1-3?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Как рассчитать тонкостенное сечение по EN 1993-1-3?
Непрочитано 04.05.2016, 12:29 #1
Yamatari
Создал тонкостенное сечение, добавил в базу. Затем задал тип элемента, поставил галочку тонкостенные сечения, тип укладки - прокатный. Запускаю на расчет выдает сообщение: "Толщина стенки стержней меньше чем 3 мм. Стержни будут рассчитаны согласно основных положений EN 1993-1-1. Несмотря на это, рекомендуем рассчитывать тонкостенные сечения согласно норм EN 1993-1-3". Пробовал и через твердое тело создать тонкостенное сечение - выдает такое же сообщение. Собственно вопрос: как заставить Robot считать по EN 1993-1-3?
Непрочитано 07.05.2016, 17:49
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Согласно этому пояснению при сохранению в базу данных надо еще и присвоить сечению определенную форму.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 08:10
E_winner
Та же проблема.
Указал форму сечения, однако, ни к чему это не привело. Может кто-нибудь поделится опытом?
E_winner вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 08:35
dambra
Надо делать оболочками- поверхностями и присваивать материал. Методом напряжений можно посчитать.
Робот не считает сечения тонкостенные.
dambra вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 09:49
E_winner
Можете более подробно пояснить?
1) Я жму "тонкостенное сечение".
2) рисую полигон (по координатам профиля).
3) задаю толщину, материал, радиусы
4) выполняю расчёт. Передвигаю профиль так, чтобы ц.т. и начало координат совпадали.
Есть расчёт геом. характеристик, я сравниваю, площади, моменты инерции - сходятся на 100%.
5) жму "сохранить в базу данных". Ввожу имя и три определяющих размера.
Далее сложности: какой тип сечения присваивать? если выбрать обычный швеллер (моё сечение С-образное), то в расчёте по еврокоду программа не учтёт тот факт, что сечение тонкостенное.
Для сравнения есть база данных LIN. Там похожие профиля, только размеры другие. Их принимает как тонкостенные. Форма сечения у них 1005.
E_winner вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 09:59
dambra
https://knowledge.autodesk.com/suppo...d-section.html
-тут есть подробное описание и видео (на англ).
1. Нужно найти наиболее похожий уже существующий профиль.
2. Сохранить копию этой базы данных под другим названием.
3. Редактировать параметры в новой базе(ту что переименовали ).
dambra вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 16:02
E_winner
Ура!!!!!!!!!
Спасибо огромное!
получилось... методом проб и ошибок.
Однако... досмотрел видео до конца. Там в конце про спаренный профиль поступил вопрос, но на него так и не было ответа(((
Подскажите для начала, как он должен быть изображён? С расстоянием или без?
И как его сохранить в базу? Форма сечения и т.п.
E_winner вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 16:34
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Со спаренным, насколько я знаю, так не получится.
Непрочитано 14.11.2016, 16:44
E_winner
А почему вы сказали, что Robot не считает лстк?
есть какие-то соображения на этот счёт?
----- добавлено через ~15 ч. -----
Поясните, пожалуйста Ваши соображения на этот счёт:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Подскажите, есть выход из ситуации, как учесть работу спаренного тонкостенного профиля?
E_winner вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как рассчитать сечение при изгибе разрезного кольца? boson Машиностроение 8 09.10.2013 23:23
Лир-СТК не читает тонкостенное сечение. Что делать? Nordek Лира / Лира-САПР 4 18.04.2012 16:04
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? L`esprit Лира / Лира-САПР 4 07.03.2009 16:35
