Лир-СТК не читает тонкостенное сечение. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лир-СТК не читает тонкостенное сечение. Что делать?
Непрочитано 18.04.2012, 12:34 #1
Nordek
Доброго времени суток всем форумчанам.
Подскажите как быть в такой ситуации:
В Лира визор строю расчетную схему арки, тип жесткости - созданный мной тонкостенный профиль, нагружаю считаю, как обычно.
Потом импортирую данную схему в ЛИР-СТК для проверки и при изменении/добавлении дополнительных параметров сечения вижу EF елемент, который редактировать нельзя, для него просто не активна кнопка "Изменить". ПОдскажите что можно сделать в данной ситуации. Спасибо.
Непрочитано 18.04.2012, 15:11
mela
Модуль СТК работает только со второй закладкой жесткостей (стальные сечения). А сечения созданные в КС и КТС модули АРМ и СТК не возьмутьь. Так как СНиП молчит на нестандартные сечения
mela вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 15:27
di12
что мешает в конструкторе сечений проверить?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 15:53
acid
эээх, ну сколько раз твердили миру...
ЛИРА-СТК работает более-менее корректно только с толстостенными сечениями. Проверять тонкостенные сечения там НЕЛЬЗЯ!
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 16:04
Nordek
В самом конструкторе сечений не пробовал. Попробую.
Nordek вне форума
Проверка сечений балок в ЛИР СТК Плохой Студент Лира / Лира-САПР 5 16.09.2011 17:28
Лира 9.2 ЛИР СТК графический контейнер в не копирует схему конструкций Кларисса Лира / Лира-САПР 1 17.08.2011 15:09
лир -стк gvs Лира / Лира-САПР 11 27.06.2011 19:43
Лир СТК: "неопознанная ошибка" что это? Михайлов Андрей Расчетные программы 13 17.12.2009 06:06
Кто работает в Лир Стк Astrea Расчетные программы 1 05.08.2008 16:51
