Проект и рабочка, чья ответственность?
Статистика форума по более чем 10 темам:
Все темы на форуме доходят до: "Заказчик утвердил ПД с ошибкой, но "не знает" о ней. Надо письменно уведомить заказчика, пусть переделает ПД. Если заказчик упирается и конструктор РД повторяет ошибку, то вина распределяется на всех виноватых в обрушении. В ГК есть статья регламентирующая остановку работ, уведомление заказчика, и, возможно, расторжение договора." При этом в 60% случаях ТС студент и не понимает что и почему нарисовано, насколько это опасно и пишет на форум гневные посты. В таком случае ему это объясняют через примерно 2 недели вышестоящие начальники и вопрос закрывается. Кризис на дворе. Надо уметь строить с ошибками по возможности обезвреживая их. Искусство состоит, в том числе, в работе с людьми, ошибками, риском. Да, ПД должен быть идентичен РД. Но опять же кризис. Все в... Кто будет смотреть чего там настроено пока не рухнет.
Подрядчик рвется в бой, готов лепить прям по ПД, исудя по его энтузиазму видится мне, что на стадию Р подрядчик продвинул своих проектировщиков - быстренько дорисовать П до Р и вникать они особо не будут. Вот и интересно имеет ли право, разработчик стадии Р тупо передрать конструктив, ведь стадия П прошла экспертизу? или они обязаны пересчитывать, где-то это прописано? Цитата:
Интересна юридическая сторона вопроса.. не раз слышал мнение, что на стадии Р можно ничего не пересчитывать, если строго соответствовать стадии П, дорисовываешь неосвещенные в ПД узлы, проверяешь их на усилия из ведомости элементов и взятки гладки.. если в ПД что не так - то это их проблемы.. так ли это? Последний раз редактировалось masterlame, 05.05.2016 в 23:11. |
Новомосковск (Тула)
Как то не очень только юридическую сторону рассматривать если косяк реально серьезный и грозит обрушением. Я думаю в общих интересах построить то, что будет стоять). Нам часто даже сами строители часто пишут письма на моменты, где у них сомнения возникают.
Расчетная длина сам по себе параметр промежуточный и ничего не доказывающий в общем то, вот устойчивость уже другой момент. |
ГОСТ Р 21.1101-2013
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
В состав основного комплекта рабочих чертежей КМ включают: - общие данные; - нагрузки и воздействия на металлические конструкции; - нагрузки на фундаменты; - чертежи общего вида металлических конструкций здания или сооружения (планы, разрезы, виды, фрагменты); - схемы расположения элементов металлических конструкций; - чертежи элементов металлических конструкций; - чертежи узлов металлических конструкций; - спецификацию металлопроката и изделий; - расчеты. У ТС - КМ? Расчеты нннада! А насчет расчетных длин - может действительно пройдет? Покажете? |
ГОСТ то ещё 2007 года, тогда и ПД не было, а в "Проектах" зачастую некоторые здания и сооружения даже не рисовали, не то что считали (их осмечивали методом аналога, а иногда рисовали привязкой типовой серии).
Ни разу не видел расчёты на стадии РД. Может быть мало видел. Все их делают, но никто не оформляет. А значит согласны с ПД. Но вообще ГОСТ действует. И эту опечатку не исправляют. ![]() Распределения в какой стадии что именно считать ни в одном нормативном документе нет. Ведь армирование по расчётам ПД по сути тоже мини расчёт... Там же длины анкеровки надо считать... Узлы в КМ рисовать тоже надо по расчётам...
металлокаркас - двухпролетная двухэтажная рама, стойки защемлены внизу, балки к стойкам везде шарнирно, в плоскости рамы связей естественно нет на мой взгляд тут мю=2 для стоек в плоскости, по мнению создателей КР мю=1 (видимо монолит по профлисту должен удержать колонны от смещения) на вдвое большую расчетную длину стойки понятное дело не проходят.. как-то так вкратце |
Питер
Это не очень опечатка. Вне зависимости от ГОСТов всегда надо сомнительные места проверять. Когда на стройке возьмут за филей, в случае чего - не особо сошлешься на разработчиков ПД. Хотя раз заказчик не требует - и не оформляют, потому что времени нет |
вообще, есть в истории случаи, когда экспертизу привлекли за согласование кривых решений, которые привели к аварии? |
а как эксперт может проверить, кривые решения или нет. Никто из экспертов не лезет в модель здания и т.д., эксперт оценивает решения исходя из своего опыта и общепринятых принципов проектирования. К примеру в плите толщиной 200мм при пролете в 6-7 метров он врятли усомнится, а вот если ему принесут безбалочную схему с плитой толщиной 200мм при пролете 9 метров и без капителей, то тут явно будут вопросы. Поэтому экспертиза это всего лишь проходной этап на котором могут увидеть только явные косяки, но если такие косяки доходят до экспертизы, то это уже вопрос к компетентности проектной организации.
:read: |
Закон! Было бы это необязательно, никто бы туда не заглянул. Ни разу не видел еще эксперта который копался бы в изополях, вникал бы в схему здания, в полученные усилия и арматуру и прочее прочее. Это касательно раздела КР. По другим разделам я не думаю что ситуация кардинально другая.
:read: |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется в сегодняшнем виде госэкспертиза не выполняет полагающейся ей роли, за исключением перераспределения денежных знаков в нужном направлении. И спросить с экспертов за рухнувшее здание фактически нельзя (хоть это записали теперь в Кодекс). Просто потому, что эксперт не смотрит РД, т.е. то, по чему должны строить. А смотрит он "картинки" да "принципиальные схемы", которые вполне могут и соответствовать техническим регламентам. Но в РД так могут наворочать (при этом даже не отступая формально от ПД), что здание рухнет. И отвечать всегда будет последний, кто к бумаге руку приложил. Это к вопросу "чья ответственность". Не эксперт, не разработчик ПД - они пойдут "свидетелями". Один засвидетельствует - я это не видел, а другой - я так не делал. Когда готовили действующие НПА по экспертизе - облапошили руководителей страны. Они-то нюансов в словах "проектная документация" не знают. Да и министр, я думаю, толком не знает. И они думают, что экспертиза проверяет всё и не допустит. Да, было время, проверяла и РД. И хитро выкрутились, изменив понятие "проектная документация". Чтоб меньше работы и меньше ответственности. Но еще было время (в СССР), когда таких экспертиз вообще не существовало. Но всё строилось, здания не рушились, фасады не горели. И вопрос "чья ответственность" не возникал. Ответ был записан в СНиП. И даже при привязке типового проекта ответственность нес тот, кто его "привязал", а не тот, кто разработал. |
Ответственность проектировщика за ошибки обнаруженные после сдачи и согласования проекта | kosolapi | Прочее. Архитектура и строительство | 117 | 13.12.2012 22:18 |
одностадийный или двустадийный проект? | ask7777 | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 02.09.2010 06:23 |
Проект КТПП - замена силового трансформатора | larpa | Инженерные сети | 13 | 01.07.2010 11:13 |
нужно ли составлять отдельный проект? | Irina K. | Инженерные сети | 4 | 11.05.2010 21:18 |
Типовой проект 264-13-82 | zebrik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.01.2010 22:27 |
