Требуется методика расчета фундамента под молниеотвод
инженер
Омск
Воронеж
Высоту ф-та первоначально принимаете по глубине промерзания. Размеры подошвы и ступеней подбираете по СП 22 Основания зданий и сооружений.
инженер Регистрация: 02.03.2008
Омск
Я посмотрел этот расчет, как понял это расчет обычного фундамента.. т.е. расчет по подстилающему слою с широкой подошвой фундамента.
Меня интересует модель фундамента, когда бурится отверстие в грунте метра 2-2.5 глубиной диам 500мм, устанавливается труба молниеотвода и обетонируется. По обычному расчеты такой фундамент не проходит на момент.. я так думаю нужно как то учесть работу стенок грунта. Я видел несколько таких проектов фундаментов, но нужно подтвердить расчетом. |
Украина
Посмотри расчет опор, может поможет. Пункты 6.41 и дальше
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293834990.htm |
Требуется конструктор для расчета фундамента под индивидуальный жилой дом. | Geodezium | Поиск исполнителей | 0 | 04.05.2016 14:48 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 30.11.2012 16:02 |
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.03.2008 12:01 |
