Диплом горит! Чем перекрыть площадку 14 х 16 м?
Подскажите, что экономичнее и реальней? Как я понимаю, высота балки такого пролета будет приличной, что не экономично по затратам материала. Ферма - трудоемка в изготовлении ,что тоже требует дополнительных затрат (сварка, резка и тп) В силу нехватки опыта, мне сложно оценить, что принять в итоге) еще и пролеты такие "нестандартные" не для одного варианта...
Да нет, в этом случае экономичность решает) подскажите, как учесть часть снеговой нагрузки? есть какой-то коэффициент?
Псков
на свой страх и риск...
----- добавлено через ~1 мин. ----- необязательно... ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну можно хоть длительную часть от снеговой ----- добавлено через ~2 мин. ----- тогда 0,5 ----- добавлено через ~3 мин. ----- опять же монтажные нагрузки... |
![]() по теме: самое простое и дешевое - двухскатное покрытие из треугольных арок (две наклонные балки с затяжкой). сечения совсем не большие получатся. |
это часть диплома - конструкторская. все остальное - без отдельно оформленного расчета
не совсем понимаю, как это учесть..точнее, что принять конкретно.. числовое значение этой нагрузки принимается по нормам или учитывается как-то еще? подскажите как правильно сделать) да.было бы неплохо, но нужно что-то плоское.. |
инженер Регистрация: 09.02.2010
возьмите швеллер 20-30 без снега покатит, посмотрите только по прогибу от нормативной нагрузки, уклон там под поликарбонат сделайте, не помню, но наверно порядка 12% + шаг опять не знаю, под снег мы 1 метр берем для поликарбоната примерно... ну как-то так и не надо мудрить с фермами, балки с затяжкой...
Что за дипломы пошли, то балочная клетка – 3 курс, то серийная ферма, где для ее подбора из серии не нужно высшего образования, а достаточно среднетехнического соображения. Где же научные исследования студентов, применение вычислительных комплексов и современных технологий.
Могу предложить одну штуку. В прошлом году необходимо было придумать концепт сборно-разборного перекрытия. Основные требования были, чтобы элементы были заводского (или близко к тому) и просты в изготовлении, длина желательно не более 3-3,5 (что бы перевезти в прицепе) и вес элементов не более 50-60 кг ( что бы монтировать без подъемных механизмов с возможностью опирания элементов на телескопические стойки от опалубки, благо там высота до перекрытия от 3 до 4м). Получилось что-то вроде рис.1-8. В принципе по предварительным расчетам и конструированию вполне жизнеспособно, только сразу оговорюсь, что это идея, и напрямую вот так применить нельзя, ее необходимо еще доработать. Так, к примеру, там еще по торцах необходимо пустить фермы, на схемах они не указаны, и проработать опорные узлы. Патентную чистоту не гарантирую, но в наших литературах такого не встречал. Так что то берите, пользуйтесь. Удачи (шара приди ![]() |
Ph.D_Steel, ого, круто! интересная конструкция..)
Честно говоря, для полета фантазии и конструкторской мысли маловато времени, да и возможности тоже. С дипломом нас в этом году прокатили и дали на его выполнение 2 месяца ![]() |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Какие сомнения?
Пролёт - смехотворный. Балки (шв. 20-30 как в #16) или арки с затяжкой, тем более вантовые конструкции (как в #8) - врименять не стоит. Перекройте фермочками - на таком пролёте - это будут совсем небольшие и изящные элементы. Совсем не надо бояться того, что "фермы трудны в изготовлении" - это Вам только так кажется. И ещё... Хотя пластины из поликарбоната и могут (кем-то) приводиться в вертикальное положение, но не следует забывать о том, что (видимо) их обычным состоянием является горизонтальное положение. Снеговую нагрузку следует учитывать в полном объёме (без всяких понижающих к-тов). Последний раз редактировалось VVN59, 07.05.2016 в 01:09. |
Всегда ли требуется ограждать площадку строительства? | rontiy | Технология и организация строительства | 17 | 11.02.2021 10:01 |
Как залить бетонную площадку 4х4 м | brahitoz | Технология и организация строительства | 27 | 27.05.2014 23:57 |
Как перекрыть этаж с большим пролетом | peterputin | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.02.2014 20:41 |
ГОСТ на ступени и площадку | Irina7S | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.01.2013 14:17 |
Каким номером балки перекрыть этаж??? | SERG.S | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 09.10.2009 14:13 |
