Как образмеривать в автокад 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как образмеривать в автокад 3D
Непрочитано 06.05.2016, 14:10 #1
tesla
Архитектор
Есть недоделанный каркас дома в автокаде 3d, постоянные проблемы с размерами между лагами например не получается образмерить, с этими привязками 3d геморой. Какие вы обычно влючаете привязки а какие нет? И как правильно выставлять размеры в 3d проекции?
Непрочитано 06.05.2016, 14:13
Размеры проставляются только в плоскости XY. При координате Z отличной от нуля следует переносить систему координат по оси Z в требуемое место (плоскость проставляемых размеров/размера). Например _UCS _O
Таже, при необходимости, следует разворачивать систему координат относительно осей X и Y для простановки вертикальных размеров и перемещать её в плоскость проставляемых размеров. _UCS _X , _UCS _Y
PS это справедливо для простановке размеров в 3D в пространстве модели
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 14:30
tesla
Архитектор
Отправить сообщение для tesla с помощью Skype™
Переношу координаты, но при образмеривании непонятно к чему привязывается, мне допустим нужен размер от одного ребра лага до другого, при чем из любой точки, как настроить правильно привязки чтобы он привязывался к именно ребру в любой точки, уже все привязки перетыкал
tesla вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 14:34
tesla, провести линию вдоль ребра не судьба?
PS зачастую требуются дополнительные построения.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 15:06
tesla
Архитектор
Проводил, она не ложится на ребро, со смещением небольшим, мне кажется в привязках все же дело, на каких у тебя привязках стоят галки?
tesla вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 15:13
так
ID:	169975  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.05.2016, 15:16
mainevent100
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
а мне кажется дело в том, что ребра лежат не в одной плоскости, отсюда и проблемы
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 20:39
tesla
Архитектор
в одной они лежат или я реально туплю не по-детски
Посмотрите пожалуйста файл, я переместил там две лаги желтые, попробовал размер поставить но он привязывает где то рядом, на линию ребра не удается попасть
DWG 2013
Лестница.dwg (1,020.9 Кб, 21 просмотров)
tesla вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 21:00
mainevent100
может я чего-то не понял.
сделал то же самое, переместил две желтые лаги, перенес ПСК в угол одной из них - они легко соединяются линиями и образмериваются...
DWG 2004
Размер.dwg (1.66 Мб, 12 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 23:48
tesla
Архитектор
mainevent100
Таак, сейчас у меня тоже получилось всё нормально, только размер между лагами 357 у меня, а у тебя 407
Вот он привязывает к узлам/пересечениям, а возможно ли привязываться просто к ребру в любой точке, как например в 2d автокад водишь по линии и он на протяжении всей линии держит привязку
tesla вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 00:21
mainevent100
357 - это размер в свету, я проставлял между одинаковыми краями (357+50=407)
объектное отслеживание (F11) включено?
Автор темы   Непрочитано 07.05.2016, 11:07
tesla
Архитектор
Да, включено, он привязывается к ближайшему углу на по ребру не хочет
может нужно в самом режиме привязке где то убрать, где то поставить галки?
ID:	170010  Нажмите на изображение для увеличения
tesla вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 12:13
tesla, см. настройки в #6.
Там в 3D-привязках есть "вершина", "середина ребра" и "центр грани" (2014, если что)
Других полезных не вижу. Может, ещё "перпендикуляр" (нормаль) поможет, только к чему он привязывается: к ребру или к грани не знаю
PS в некоторых случаях бывает полезно протрассировать рёбра. потом можно эти линии удалить или заморозить слой, на котором они находятся
Автор темы   Непрочитано 08.05.2016, 11:57
tesla
Архитектор
Извиняюсь за глупый вопрос скорее всего, но как сделать трассировку ребер? давно уже не работал в автокаде 3d
tesla вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 12:27
tesla, провести линию(полилинию)
Или можно извлечь рёбра
Непрочитано 11.05.2016, 10:32
Yaryk777
Честно не понимаю в чем проблема? Открыл файл, проставил размер
PS обьектная привязка выключена. Чтоб привязать размер в любом месте, достаточно включить привязку "ближайшая" в 2D привязках
Yaryk777 вне форума
Модель,экспортированная из 3D Макса в Автокад. не могу сделать разрез тела KOKSI AutoCAD 2 15.08.2011 18:38
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
автокад "срывается" в 3d режим pwm58 AutoCAD 9 07.07.2010 12:38
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
