Отрисовка дуги на пересечении линий.
похожая тема Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения
В частности Цитата:
Automatic drawing circle at intersection of two lines in AutoCAD Automatic drawing arc with trimed line at intersection of two lines
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 07.05.2016 в 09:48. |
Мне вот даже принципиально интересно стало: неужели никто не смог это реализовать? точнее, конечно же смог, в том же самом РубежКаде данная функция имеется.
тем не менее, если имеется множество пересечений, при этом линия должна огибать не все линии, а только нужные (выбранные) - быстрого решения нет. 1. лисп в данной теме не работает. 2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89412 - эта функция для рисования линии. не работает с уже нарисованными линиями и пересекает всё подрят. 3. http://www.cadtutor.net/forum/showth...nes-in-AutoCAD - выдает ошибку. 4. http://forums.augi.com/showthread.ph...n-of-two-lines - делает разрыв с дугой в конкретном месте. я не говорю о массовости, даже ранее введенный радиус не запоминает. |
Offtop: Я тебе на ура нарисую вариант: делаешь дугу с wipeout'ом под ней, загоняешь в блок и вставляешь куды хотишь. Но че-т я практически уверен, что этого по результату окажется мало - надо еще будет и автоперенос делать, и автовставку, и автоудаление, и автовыдачу денежных средств... Переходи на профильное ПО, это будет проще, быстрее и дешевле.
В ГОСТ 2.751-73 "ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Электрические связи, провода, кабели и шины" - примечание: Если необходимо показать взаимное расположение графически пересекающихся проводов (кабелей, шин), то провод - расположенный сверху, в месте пересечения условно обозначают в виде полуокружности.
Вышедший взамен ему ГОСТ 2.721-74 вообще "потерял" это примечание) |
г. Норильск
Но обязательность их наличия может регламентироваться "местным" СТО. Дело в том, что "точка", обозначающая наличие соединения проводников, будучи распечатана не слишком "жирной", может со временем стать малозаметной или вообще стереться с бумаги в цехе изготовления изделия. И при смене персонала (например, паяющего жгуты по чертежу) это может вылезти наружу в самом неожиданном месте.
Счастливо, Алексей! |
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения | 128500 | Программирование | 34 | 07.10.2014 11:06 |
Отрисовка косых линий в Автокад | Olexan | AutoCAD | 1 | 22.11.2012 09:09 |
как создать точки на пересечении всех линий чертежа? | 77chester77 | Программирование | 4 | 27.10.2012 22:54 |
Отрисовка типов линий | noiseless | AutoCAD | 3 | 30.04.2009 06:33 |
