Как определяют плоскость симметрии при токарной обработке?
Чертеж в студию
Прежде чем что-то "ловить" следует убедиться, что в чертеже нет грубых ошибок. Например, габаритный размер – длина оси – должен быть обязательно, хотя может быть справочным. Корче, как сказано "чертёж в студию". Может "забыли" указать откл. от симметричности...
У него мысли в голове тоже секретны. Нельзя, значит нельзя. Вдруг вы потом английским шпионам расскажете.
Ну как-как. Меряют. При небольшой точности штангенциркулем, при большой что-то придумывают. Нутромер, пробки, скобы, много чего понапридумано. Кстати, на чертеже нет как минимум двух измеряемых размеров. Важна симметрия - задаете длину обоих буртов и длину выточки, а также длину одной проточки под фланец и габаритный, длину второй проточки можно задать как справочную.
Ну и все. Как справочный лучше задать одну из проточек под фланец, потому что габаритный мерять все равно придется при отрезании заготовки. А мерять будете одну из проточек, высоту буртов и расстояние между наружными поверхностями буртов (куда фланцы упираются). И будет вам симметрия. А если у неконтролируемой проточки из-за сложения допусков в размерной цепи получится отклонение размера не, скажем, 0,1мм, а 0,2 или 0,3, то это, наверное, не страшно.
Предлагаю вернуться к первоначальному вопросу, если он ещё нужен. Теперь, когда есть чертёж, ответ простой. Во-первых чертёж вполне нормальный, т. е. не возникает разночтения и нет ошибок по ЕСКД. Правда, конструктор не указал общую длину как справочную, но это принципиально ничего не меняет (напр., тот, кто будет делать промежуточную тару, откроет другие чертежи).
И так. Сначала по таблицам определяем откл. от симметричности когда она не указана. Если случай единичный, то отмеряем нужное расстояние, полученное расчётом, от одного из наружных торцов фланца до края выточки 60 мм. Если же это серия, то в операцию добавим несложную оснастку с центрирующим элементом. |
Найти плоскость симметрии импортированной геометрии | IgoryaN | Другие CAD системы | 5 | 05.07.2011 13:52 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
