Узел утепления кирпичной пеноплексом стены решение проблемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел утепления кирпичной пеноплексом стены решение проблемы
Непрочитано 08.05.2016, 07:44 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Приветствую, был выполнен узел утепления кирпичной стены толщиной 380мм, пеноплексом 50мм, при этом кирпич не штукатурился под пеноплексом, затем поверх пеноплекса была установлена сетка рабица, да обычная сетка рабица с мелкой ячейкой 20x20, с помощью "зонтиков"
1. прошло 2 года пеноплекс на 1 см, првратился в труху, что делать?
2. Кривизна стены в некоторых моментах, отклонение от вертикального уровня составляет 10см, при штукатуривании слой будет настолько тяжелым что оторвет все от стены.
Вопрос:
посоветуйте что делать, если есть варианты утепления дешевле?
сначала, думал демонтировать все и запенить пенополистиролом, потом его сточить в уровень и заштукатурить тонким слоем, так как стена будет ровной, но как узнал цену за толщину 2см, сразу передумал.
сейчас думаю что делать с имеющимся узлом
по сути нужен самый экономный и правильный узел утепления и отделки в данном случае,
заранее благодарен за советы
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 08.05.2016, 12:15
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сайдинг или что-то подобное (фиброцементные плиты и аналоги).
Offtop: Почему пеноплекс в труху превратился? Дом жилой? Что там с паропроницаемостью?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2016, 18:54
dextron3
проектировшик
СССР
сайдинг по направляющим? он же еще больше утолщит стены
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 03:17
VVN59
А Вы попробуйте навесить сайдинг с другой/внутренней/отрицательной стороны стены...
Это, может быть, поможет Вам (лично) уменьшить её толщину ...
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2016, 05:51
dextron3
проектировшик
СССР
а что делать с трухой?
dextron3 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
