В формуле 9.2.3.1.5 расчета стенки резервуара по СТО СА 03-002-2009 опечатка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В формуле 9.2.3.1.5 расчета стенки резервуара по СТО СА 03-002-2009 опечатка?
Непрочитано 10.05.2016, 06:55 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Необходимо посчитать резервуар по методике СТО СА 03-002-2009.
Дошел до расчета кольцевых напряжений в стенке по формуле 9.2.3.1.5, но уверен, что в СТО эта формула записана неверно. Подскажите, здесь опечатка?
Последний раз редактировалось Aragorn, 10.05.2016 в 11:52.
Непрочитано 10.05.2016, 10:45
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Дошел до расчета меридиональных напряжений в стенке по формуле 9.2.3.1.5, но уверен, что в СТО эта формула записана неверно. Подскажите, здесь опечатка?
Вообще-то в указанном пункте речь идет о кольцевых напряжениях, а о меридиональных на пункт выше. А что, собственно, не нравится?
P.S. Никогда для определения меридиональных напряжений формулами не пользовался - общее вертикальное давление от нагрузок со своими коэффициентами сочетаний на единицу длины оболочки в кольцевом направлении на расчетном уровне, деленное на толщину стенки и всё
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 12:02
Aragorn
Да, описался, в кольцевых.
Просто у меня в норме цс формула такая: (0,95-1,2*pv+0.9-0.5*k*pw)*б, но я разобрался, должно быть (0,95*1,2*pv+0.9*0.5*k*pw)*б.
Я еще разобрался почему. Если выводить документ ввиде изображения и печатать его, то буду значки умножить, а если ввиде текста - то и на экране и при печати получаются знаки минус.
Нужно написать в норму, а то я 2 час голову ломал над этой формулой.
Уважаемый IBZ, знаю, что вы скорее всего рассчитывали или проверяли такие резервуары. НЕ подскажите, в формулах п. 9.6.3.3 гже определяются нагрузки от продукта, действующие на стенку и днище резервуара, есть некоторый косинус фи. А далее по тексту не указано, чему его принимать. Предполагаю, что это угол направления действия сейсмической нагрузки. Таким образом надо проверить для нескольких углов, допустим 0, 15, 30,45, 60, 75 и 90?
Последний раз редактировалось Aragorn, 10.05.2016 в 12:51.
Aragorn вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 18.10.2015 12:16
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
