Ремонт надземной теплотрассы в поселке (как обосновать прокладку, выбор конструкции подземных участков, как расставлять опоры)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Ремонт надземной теплотрассы в поселке (как обосновать прокладку, выбор конструкции подземных участков, как расставлять опоры)
Непрочитано 11.05.2016, 08:42 #1
DanielDem
Привет всем. Ремонт теплотрассы в поселке, делаем своими силами (оксип в районной администрации). Область запросила экспертизу, отправили на экспертизу, получили кучу замечаний.
1. Обосновать надземную прокладку (мы же просто ремонтируем, старое меняем на новое) - как лучше сделать?
2. Переходы через дорогу делаю в стальном футляре, просят обосновать и дать правильное схему. У меня просто опуск 1 метр и подъем
3. Как правильно расставить подвижнее, неподвижны опоры и компенсаторы?
Непрочитано 11.05.2016, 09:09
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну ведь не все же в деревне дураки, кто заказывает разработку проектной документации у специалистов. Тем более, что требуется экспертиза.
А вы делаете "по соображению" и просите отвечать на детские вопросы. Обратитесь к специалистам. "Экономия" на документации мнимая, в итоге всё дороже обойдется.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 09:52
DanielDem
Ну почему по соображению. Просто опыта в теплосетсях нету. А так успешно проходим и общестроительные и водоснабжение.
А раз вопросы детские, что ж, для профессионала, ответить для них не состав особого труда
DanielDem вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 09:31
aleshinv
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
... для профессионала, ответить для них не состав особого труда
Конечно профессионалом себя не считаю, но:
Т.е. ось трассы вы не меняете? Может быть стоит прямо так и написать? Реконструируемая (ремонтируемая) теплотрасса проходит по существующей оси, т.е. работы выполняются без изменения трассировки. Можно сослаться на дополнительные затраты при устройстве канала подземной теплотрассы или экономию ввиду прокладки надземной теплотрассы на существующих опорах. Ну если еще есть геоподоснова (съемка), тогда можно надземную прокладку обосновать наличием подземных коммуникаций.
СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" 12.20. .... Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных дорог I - IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или футлярах...
Вообще глава 12 СП 124.13330.2012 обязательна к применению на основании Постановления Правительства РФ от 26.12.2014г. №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033, вступившего в силу с 01.03.2016). Мне кажется это более чем основание...
А детальный узел необходим, без него никак. Попробуйте поискать типовые решения. 313.ТС например, или аналоги...
Тут все сложнее, если опыта в тепловых сетях совсем нет, тогда для начала прочтите вот эту книжку http://dwg.ru/dnl/3734
Ну или хотя бы разделы, посвященные опорам и компенсациям (глава 3, 10, 11)
А вообще есть специализированные программы для расчета теплотрасс. СТАРТ к примеру...
aleshinv вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 11:39
DanielDem
aleshinv
Спасибо вам большое!!!
Кратко и по существу!!!
Сообщение от aleshinv Посмотреть сообщение
А для чего вообще нужны неподвижные опоры?, в каких местах их можно/нужно предусмотреть. С подвижными опорами и компенсаторами разобрался более/менее
Непрочитано 15.05.2016, 18:19
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ремонт теплотрассы в поселке, ... . Область запросила экспертизу, отправили на экспертизу
Что отправили на экспертизу, ремонтируемую теплотрассу, это как ???
Чаще на экспертизу отправляют проект.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 14:37
DanielDem
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Не корректно выразился, конечно отправили проект
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
