Выполнение размерного анализа сборочного узла.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выполнение размерного анализа сборочного узла.
Непрочитано 11.05.2016, 11:42 #1
kraskaaa
Здравствуйте все
нужна ваша помощь
Есть пара заданий и есть парочка вопросов
1) Выполнить размерный анализ сборочного узла, определив верхние и нижние отклонения составляющих звеньев размерной цепи, исходя из достижения точности заданного замыкающего звена
2) определить характер посадок (зазор,натяг) и разработать технологическую схему сборки.
Задание - 1 картинка
по первому пункту може ткто подсказать правильно ли я выбрал размеры входящие в размерную цепь ? или какого то размера не хватает?
и какие из них будут со знаком + а какие с - (вторая картинка )
если кто то может помочь чем то по второму пункту буду благодарен
ID:	170157  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kraskaaa, 11.05.2016 в 12:53.
Непрочитано 11.05.2016, 12:23
Тебе к посту не приложить картинки? Учти, на этот самый fastpic у народа просто может не быть выхода.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 13:10
kraskaaa
и еще кто может расписать примерный тех процесс изготовления этого вала ?
спасите пожалуйста
Последний раз редактировалось kraskaaa, 11.05.2016 в 14:10.
kraskaaa вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 06:45
ratay
Размерную цепь вам нужно строить не от гайки, а на длине проточки диаметра D_1 (как он там правильно, охватывающий? Подзабыл я названия). И для диска 4 задавать в этой цепи глубину проточки. А с техпроцессом (маршрутом) ничего хитрого. Все на одну установку. Проточить начерно с припуском 0,3-0,5мм, проточить начисто, нарезать резьбу. С резьбой возможны варианты: нарезать резцом, нарезать плашкой, нарезать начерно резцом и откалибровать плашкой. Если нужна термообработка, то вместо чистового точения сверлим центровое отверстие, перестанавливаем, сверлим второе центровое отверстие, затем термообработка и шлифовка.
ratay вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:03
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
ОВЗ изучал давно, не помню, какие там требования к расчёту. А на практике считают какой-то значимый для изделия размер. Кстати, считают по предельным допускам или по "вероятности". См. учебник по ОВЗ. Я считаю по предельным.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:49
Насколько я помню, считали по верхним и нижним пределам.
А вот напомните или поправьте уже меня: поля допусков для валов обозначаются малыми латинскими, отверстия - большими. А вот ступенчатые размеры? Допустим глубина сверловки от поверхности или длина шейки под подшипник (если за ней бурт упорный)? Это не охватываемый и не охватывающий размер и я всегда был убежден что сей случай описывается не буквами из таблиц (хотя бы и подходящими по номиналу) а конкретными цифрами допуска к размеру. С наскоку не нашел что ответить ни за ни против не попалось под руки. ГОСТ 2.307 тоже не особо внятен в этом вопросе
Непрочитано 12.05.2016, 13:30
uraltay
конструктор-механик
По верхним и нижним - расчёт точный. Но считают и по закону рассеивания или вероятности (ЕМНИП, он как-то так называется), т.е., чем ближе фактический размер к предельному допуску, тем реже он встретится, а самый частый размер - около середины поля допуска. Размеры, которые не являются валом или отверстием (ступенчатые) могут обозначаться, как захочет конструктор: хоть как вал (малая латинская) - в минус, хоть как отверстие (большая латинская) - в плюс, хоть с симметричным полем допуска.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 13:41
Да тут поспрошал и пошерстил бумаги, дело идет к тому что такие размеры никакими буквами (ни большими, ни малыми) не обозначаются - размер и конкретные цифры допуска на него. В свое время преподаватели подводили под это теоретическую базу (не помню точно, но мол его невозможно проверить инструментами типа скобка или пробка), посему и полем допуска не обозначается. Сейчас вот понадобилось самому базу подвести, а кроме картинок пока доказательств никаких
Непрочитано 12.05.2016, 14:01
uraltay
конструктор-механик
Мерительный инструмент делается ступенчатым, размер легко проверяется.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 14:22
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Задумалося. Ну, дали вот такой ступенчатый "угольник", ну, приложил его к детали. А какой стороной он не контачит как отгадать? Скобка входит/не входит - явно видно, а тут толь контачит, толь нет... А если глубину отверстия так и вообще аут... Индикаторным микрометром естественно все промеряется, но вот шаблончиком...
Непрочитано 12.05.2016, 14:29
ГОСТ 25346 предусматривает буквенное обозначение основных отклонений только для валов и отверстий.
Непрочитано 12.05.2016, 15:01
Всё бы было хорошо, да в ГОСТе 2.307 откопали таки картинку
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 15:05
kraskaaa
ребята
еще вопросец
первая это посадка с зазором же ?
а вот вторая это с натягом получается или переходная ?
kraskaaa вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 15:06
ratay
Для линейных размеров чаще всего +-IT/2 (ну и соответствующий квалитет). Или в отдельных случаях численное значение, что для рабочих чертежей и удобнее, станочник в таблицах с квалитетами копаться не будет.
ratay вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 15:19
1 | #15
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
ребята
еще вопросец
вторая с натягом - зазора не может быть никогда.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 15:41
kraskaaa
а первая с зазором ? правильно же
на всякий случай интересуюсь )
и еще тогда вопрос
правильная ли схема сборки?
ID:	170251  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kraskaaa, 12.05.2016 в 15:51.
kraskaaa вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 16:42
uraltay
конструктор-механик
Вообще-то скобу или пробку толкают, и видно, лезет или не лезет. Так же и ступеньку-калибр: ставим на одну поверхность детали и толкаем по ней. Должна сначала ПР "лезет", потом НЕ "не лезет". Кстати, для симметричного допуска калибр точно такой же.
Какой допуск ставить на "ступеньку" определяет конструктор, исходя из функционального назначения размера. И как бы дико не смотрелось, но если записано, что все размеры по Н14, то не только отверстия и ступеньки, но и валы нужно делать в плюс.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 17:11
ratay
Насчет ступеньки-калибра я с Fogel абсолютно согласен: не будет она одновременно упираться в две поверхности, а где зазор и какой он?
ratay вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 17:20
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Независимо от этого такие скобы применяются десятки лет и смысл не в том, чтоб упираться в две поверхности. Процесс замера я описал выше. И кому нужно знать, какой зазор? Скобы и пробки тоже зазор не меряют.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 06:00
Про ступенчатые детали и калибр для них понятно, но! Это прокатит (тоже еще вопрос) если не "накосячено" с прилегающими поверхностями, если эти самые поверхности вообще есть... Я же писал про допуск на глубину отверстия... Собственно все началось что увидел мимоходом на чертеже канавку в детали по типу как для шпонки и размер с полем допуска именно на глубину, а не от противоположной стороны детали (как на валах показывают)... Мнения в отделе тоже 50/50 поделились, кто говорит что нормально, а кто не согласен.
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 Romegv Металлические конструкции 195 03.12.2012 23:40
