Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6
Непрочитано 24.10.2012, 11:56 #1
Romegv
км
Труба 100х6 крепится к трубе 140х6 на сварке, т.е. трубы 100 просто обваривается по контуру, вопрос: может ли данный узел считаться жестким, усилие Q=1.5 т. пролет трубы 100 3,5 м(это не ферма))
С одной стороны мне кажется, что да, но с другой в сериях по фермам молодечно нет, как быть?
Непрочитано 24.10.2012, 15:43
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разумеется жесткий. Вот я сижу на табуретке, сваренной из труб, табуретка не разваливается. А связей нет.
Или например к столбу из тр.140 приварили консоль из тр.100 и повесили на консоль кепку. Консоль же не сложится.
Здесь вопрос только в податливости узла. Т.е. в возможности приваренной трубы повернуться на некоторый угол (на такой угол, при котором из-за перераспределениея усилий картина усилий сильно изменится и даже приблизится к картине как при шарнире) без потери прочности узла. Думается, такой возможности тут мало - порвет швы.
Значит, узел неподатлив, пока прочен. Значит, жесткий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 18:17
Romegv
км
Т.е. получается что узел жесткий и балка из 100 трубы защемлена с 2 сторон.
В принципе я так и думал, получается что поворот опорного сечения может произойти только за счет разрушения швов.
Все ясно так даже лучше что он жесткий,)спасибо!
Romegv вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 03:28
Ryntik
Vilnius(London)
в случае свариваемых элементов, думаю здесь надо говрить не то, чтобы об углах поворота(жесткие узлы ведь тоже поворачиваются), а об изминение жесткости узла. если сварной шов достаточного катета, то его изгибная жесткость не будет уступать изгибной жесткости самого профиля. в таком случае узел будет оставатся жестким до тех пор, пока он работает в упрогой стадии (т.е. ЕI будет константа). Лишь с возникновением нелинейных деформаций в узле можно говорить о перераспределение усилий и начале появления "шарнира". Так что считайте внутренние усилия по жесткой схеме, по полученным усилиям посчитайте напряжения в узле. Если напряжения не превышают предела текучести стали и сварного шва, то значит вы были правы, и узел у вас является жестким.
Ryntik вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 09:45
Kosyak
пост #2 абсолютно правильно...
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Вот тут поясните, я не понял...
Kosyak вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 10:49
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
не обязателен переход в пластическую стадию.
Простейший пример - сопряжение главной балки и второстепенной в пролете. Пластики нет, все в упругой стадии - а узел шарнирный, хоть весь его в накладки упакуйте.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 18:22
Ryntik
Vilnius(London)
даже если главная балка имеет огромную крутильную жесткость?
Ryntik вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 19:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..(жесткие узлы ведь тоже поворачиваются).
Узлы по механике должны поворачиваться. Особенно жесткие. В жестком узле можно говорить о повороте (возможном) приопорного сечения одного элемента относительно приопорного сечения другого элемента.
..( (т.е. ЕI будет константа).
Жесткость узлов не мериется EI. Чей I? Жесткость узла на предмет поворачиваемости мериется ф/М (угол/момент).
.. Лишь с возникновением нелинейных деформаций в узле можно говорить о перераспределение усилий и начале появления "шарнира". ...
Конкретно в этом узле сварные швы не могут испытывать пластику, пластика может развиваться только в стенках (причем только боковых) труб. А это означает всего лишь непрочность сечения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 21:17
Ryntik
Vilnius(London)
значит о жесткосте узла вы судите лишь по предмету поворачиваемости? т.е. по вашему есть какой то критический угол поворота, который как бы является границей между "шарниром" и "жестким узлом"?
я то думал что угол между приопорными сечениями в жестких узлах остаётся неизменным. а если уж между ними при нагрузке образуется какой то угол, то это уже податливый узел.
расчет прочности сечения с учетом пластических деформаций запресчен?
имеем сварной узел, в котором элементами узла являются приопорные сечения стержней и сварной шов(никаких пластин, болтов и т.д.). как вы уже сами сказали, сварной шов не испытывает пластику. Речь в этом случае идет о жесткости стержней. А именно от этих жесткостей и будет зависеть разница угла поворота мезду приопорными сечениями. Ну конечно будет зависеть и от велечины изгиб.момента.
Последний раз редактировалось Ryntik, 02.11.2012 в 22:04.
Ryntik вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 23:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
В таком узле критерием жесткости будет не прочность швов, а просто деформативность стенки главного профиля. Ответ на вопрос есть в формулах для узлов ГСП. Там учитывается момент по ним и посчитайте.
Даже в упругой стадии узел такой не будет достаточно жестким, чтоб можно было себе позволить подбирать сечение профиля 100х6 как жеско защемленную балку. Ну разве что если кепку вешать.
Очень-очень сомнительно.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 23:41
ябс
КМ/КЖ
Орел
разве отсутствие СС без деформации элементов автоматически не делает узел жестким?
ябс вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 01:39
Ryntik
Vilnius(London)
не путайте вращательную жесткость узла, с жесткостью отдельных элементов по всей их длине. одно дело задать жесткость узлов, другое дело жесткость, длину и другие граничные условия элементов. и от одного, и от другого будет зависеть распределения усилий.
подбирать сечение профиля 100х100х6 как жестко защемленной балки(я как понял вы имели ввиду жестко защемленными опороми) никто не будет. сечение будет подбиратся для балки в составе какой то рамной конструкции(колонны из профиля 140х6, балка из профиля 100х6). в этой раме, задав соединение между колоннами и балкой жестким, еще не значит, что на опорах будем иметь момент pl^2/12. быть может у него там колонны очень длинные, по сравнению с длиной балки, вот и будем иметь чуть ли не шарнирную схему при жесткой заделки узлов.
Ryntik вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 09:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
значит о жесткосте узла вы судите лишь по предмету поворачиваемости? т.е. по вашему есть какой то критический угол поворота, который как бы является границей между "шарниром" и "жестким узлом"? .
Что за бредовый вывод? Какая граница? Узел абсолютно жесткий, если приопорные сечения не поворачиваются (отн. друг друга). Узел абсолютно шарнирный, если эти сечения поворачиваются свободно, без приложения М. Остальное - промежуточное. В еврокоде есть график податливостей, условно разделенный на три зоны по податливости. Можете посмотреть и запомнить.
я то думал что угол между приопорными сечениями в жестких узлах остаётся неизменным. а если уж между ними при нагрузке образуется какой то угол, то это уже податливый узел..
Еще раз: В жестком узле можно говорить о повороте (возможном) приопорного сечения Если читать это ВНИМАТЕЛЬНО, можно понять, что при классификации узла нужно смотреть на как раз податливость. Если нет поворота - значит жесткий. Читайте внимательнее.
расчет прочности сечения с учетом пластических деформаций запресчен?.
Запресчено делать неверные алогичные выводы из сказонного собеседником (называется этика). В данном узле, подобрав трубу с учетом развития пластики, Вы перенапряжете и без того напряженное сварное соединение. Если уж собираетесь выжать максимум из сечения, введите пластины в узел - для усиления соединения. Заодно перестанете сомневаться в рамности узла.
... Речь в этом случае идет о жесткости стержней. А именно от этих жесткостей и будет зависеть разница угла поворота мезду приопорными сечениями...
Неверная мысль. От жесткостей труб как стержней податливость узла не зависит - это чистая механика. Податливость зависит от ПАРАМЕТРОВ деталей узлов - в данном случае это стенки труб (см. ниже).
Vavan Metallist
Верно, такой узел способен воспринять момент. Единственное, методика в нормах предполагает несколько иное НДС узла - там главная нагрузка - продольная сила.
Vavan Metallist
Даже в упругой стадии узел такой не будет достаточно жестким, чтоб можно было себе позволить подбирать сечение профиля 100х6 как жеско защемленную балку. Ну разве что если кепку вешать..
Не кепку, а определенный момент. В этом и суть вопроса.
Давайте точно установим, что именно такое сопряжение (140х6/100х6) будет/не будет ДОСТАТОЧНО жестким. Сформулируйте условие достаточности, и проведем исследование МКЭ.
Ryntik подбирать сечение профиля 100х100х6 как жестко защемленной балки.[/quote]Разумеется, если изначально задумана балка, то узел будет усилен накладками. Само собой, речь идет о правильном определении усилий в системе.
Ryntik в этой раме, задав соединение между колоннами и балкой жестким, еще не значит, что на опорах будем иметь момент pl^2/12. быть может у него там колонны очень длинные, по сравнению с длиной балки, вот и будем иметь чуть ли не шарнирную схему при жесткой заделки узлов...[/quote]
Так никто и не думает, что момент в приопорном сечении трубы в произольной системе (конструкции) будет ровно pl^2/12 и баста. Автору как раз нужно правильно НАЙТИ этот момент. При этом и возникает вопрос - как вводит в расчет этот узел - рамным или шарнирным.
Я вот на этот вопрос и отвечаю - узел в расчет надо вводит РАМНЫМ .
А затем анализировать, сохраняет ли узел свою рамность при полученных усилиях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 13:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Именно это я и имел ввиду. Просто вашей фразой выразился .
узел в расчет надо вводит РАМНЫМ А затем анализировать, сохраняет ли узел свою рамность при полученных усилиях.
В данном конкретном случае я думаю он рамности не сохранит.
Непрочитано 03.11.2012, 17:02
Бармаглотище
КМ, КМД
Вы еще напишите - бесконечную.
Да и при чем здесь это?
Речь о том, что БЕЗ пластических деформаций, работая в упругой стадии, жесткое соединение двух элементов не дает жесткого узла в системе.
Непрочитано 03.11.2012, 17:57
Ryntik
Vilnius(London)
о бредовых выводах смотрите ниже.
Еще раз: В жестком узле можно говорить о повороте (возможном) приопорного. сечения Если читать это ВНИМАТЕЛЬНО, можно понять, что при классификации узла нужно смотреть на как раз податливость. Если нет поворота - значит жесткий. Читайте внимательнее.
уточняю: о разнице поворотов одного опорного сечения и другого(далее "поворота"). Если нет поворота - значит АБСОЛЮТНО жесткий. В таком случае ось кривой М-Ф будет лежать на оси М(смотрите график). Если ось кривой М-Ф будет лежать на оси Ф, то узел будет абсолютно шарнирный. При малых повортах, узел в меру допущений можно трактовать, как жесткий. т.е. есть интервал, при котором узел можно счутать жестким. только вот вопрос что это за малый угол? какого его велечина и как его определить? в первом сообщении вы этот поворот назвали "некоторым". так вот до этого некоторого поворота, нормы разрешают узел трактовать как жесткий. как определить этот угол? какие характеристики нужны для его определения, и при каких условиях?
так вот, о выводах... покажите мне пожалуйсто, в каком посте я собираюсь развивать пластику именно для указанного соединения? Я вроде как наоборот, говорил о возможности упрогой стадии работы этого узла.
ЕВРОКОД 3:
Расчетная зависимость между изгибающим моментом и углом поворота,
определяет следующие три основных конструктивных свойства:
— несущую способность на изгиб;
— вращательную жесткость;
— вращательную способность.
Как стоит определить несущую способность на изгиб в нашем примере?
а это что?
Бармаглотище, "термин "жесткий узел в системе" вы сами выдумали, или где то прочитали?
Последний раз редактировалось Ryntik, 03.11.2012 в 18:03.
Ryntik вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 18:39
Бармаглотище
КМ, КМД
А по существу написать нечего? = ))
Тогда придирайтесь к словам, делая вид, что не понимаете, о чем речь.. = )) Если совсем сложно - замените "систему" на "расчетную схему".
З.Ы. Считайте, что сам выдумал, так вам проще будет.
Наверное.. = ))
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.11.2012 в 18:45.
Непрочитано 03.11.2012, 18:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я вообще то не очень понял...
Но ладно... Малый угол... Опорные сечения шарнирно опертой балки поворачиваются на некоторый малый угол. Если "жесткий" узел допускает такой поворот при моменте в нем намного меньшем, чем момент "ломающий" балку - значит узел жестким не будет для этой балки. Конечно все это с оговорками на жесткость колонны и вообще усилиях в раме...
а это что?
Что непонятно?
Непрочитано 03.11.2012, 19:51
Ryntik
Vilnius(London)
"жесткость узла в системе" рассудит строительная механика, об этом уже было сказано. а сейчас мы говорим о жесткости узла в узле.
Ryntik вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 02:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
А зачем говорить ни о чем?
Вот схемка, проанализируйте.
Тип файла: zip Вузол 1.zip (18.2 Кб, 284 просмотров)
крепление балки перекрытия к стойке из трубы Kosyak Конструкции зданий и сооружений 22 19.12.2016 22:57
Крепление дымовой трубы Romick Конструкции зданий и сооружений 4 25.12.2011 21:20
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2011 16:34
Поворот трубы в трубе yuroks Прочее. Архитектура и строительство 9 21.09.2007 16:38
