Устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах
Непрочитано 12.05.2016, 10:05 #1
DDlis
Господа! Кто-нибудь сталкивался с таким типом фундаментов как "фундаменты в вытрамбованных котлованах" ? Пришел в организацию которая активно их использует, из материала нашел только вот это http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293839/4293839880.htm , расчеты не видел, но уверяют что несет такая штука много, построили на таких конусообразных фундаментах уже много зданий, в т.ч. и 9 этажей. Расскажите кто-что знает о них из жизненного опыта пожалуйста, а если кто ткнет в расчет будет вообще замечательно.
Непрочитано 12.05.2016, 10:26
Podpolie
У Вас же там внизу руководства список использованной литературы. Вот и ищете документ за №4 по списку.
Еще есть хе-хе книжки))), на форуме они есть:
- "Основания, фундаменты и подземные сооружения" под редакцией Сорочана.
- "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений" к СНиП....
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 10:34
DDlis
это понятно, я еще интересуюсь как они себя ведут на практике, насколько это все удобно или лучше перейти на просто буровые?
DDlis вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 10:39
1 | #4
Akim_1989
Расчетчик
Можно в Крутове почитать. Там есть по ним информация. http://dwg.ru/dnl/6373
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 10:47
1 | #5
Podpolie
Применяются там где это целесообразно.
Хорошо себя ведут))), т.е. воспринимают нагрузку. Это один из способов строить на просадочных или неустойчивых грунтах, т.е. улучшить физ-мех. св-ва грунтов основания.
Можно и на обычных грунтах трамбовать, да где угодно... Техно-экономическое обоснование является главным фактором применения + техническое оснащение и вооружение конторы.
Можно и буровые с уплотненным забоем, получается в некоторых случаях, чуть ли не полускальное основание. От технического вооружения конторы зависит.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 11:58
DDlis
А можно ли их применять допустим при сейсмике 8баллов? Просто нигде не нашел казаний, что есть такая возможность.
DDlis вне форума
Продолжительность строительства устройства бетонного пола и фундаментов. Вдовцов Вадим Организация проектирования и оформление документации 4 08.10.2015 12:07
Какую расценку взять чтобы составить смету на фундаменты в вытрамбованных котлованах с уширенным основанием? antect Основания и фундаменты 4 17.05.2013 13:44
Далматов Б.И. Проектирование и устройства фундаментов... Коваль Елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.06.2010 10:05
