SPDS GraphiCS x64 сборка 10.0.1853. Прошу помочь с некорректным масштбированием объектов SPDS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > SPDS GraphiCS x64 сборка 10.0.1853. Прошу помочь с некорректным масштбированием объектов SPDS
Непрочитано 13.05.2016, 11:14 1 | #1
Floo84
При работе SPDS 10 с файлом, объекты которого созданы в SPDS версии 6, при перемещении этих объектов, либо их редактировании, их масштаб уменьшается в 1000 раз. Также при вставке новых объектов SPDS выставленный масштаб в 1000 раз меньше чем требуется (например, в пространстве листа выноска с текстом в масштабе 1:1 имеет размер текста 0,0025, вместо 2.5 и т.п.). Единицы чертежа - миллиметры.
Помогите разобраться, может настройки какие выкрутить надо?
Последний раз редактировалось Floo84, 13.05.2016 в 15:00.
Непрочитано 13.05.2016, 11:23
doctorraz
электрик
Волгоград
Подтверждаю!!!
Более того если зайти в настройки СПДС, то можно увидеть, что и там размеры текстов, стрелок и прочего меньше в 1000 раз
Восстановление конфигурации СПДС не помогает, загрузка заведомо рабочих конфигураций то же не решает проблему.
Пару раз путем перезагрузок АК, подгрузок разных файлов конфигураций СПДС и прочих камланий, получалось вернуть размеры элементов СПДС к исходному виду. Но позже воспроизвести не смог.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 06:04
2 | #3
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Потому что обновился до 10.0.1889
Сообщение от Floo84 Посмотреть сообщение
Да, была ошибка при работе в чертежах с отличными от "мм" единицами измерения. При работе с таким документом наши объекты становились уменьшенными в несколько раз. Ошибка исправлена.
Для исправления ситуации в имеющейся у Вас сборке нужно сделать следующее:
1. Открыть файл проблемный.
2. Сменить единицы измерения чертежа на миллиметры (в чертеже вероятнее всего установлены дюймы). Это можно сделать в диалоге «Единицы чертежа». Он вызывается командой Units
3. Сохранить чертеж.
4. Перезапустить приложение и открыть сохраненный чертеж.
=> Объекты СПДС при копировании и редактировании будут отображаться правильно. В настройках так же восстановятся корректные значения.
Если уже есть объекты со слетевшими единицами измерения, то запустите команду spregen.
В актуальной сборке СПДС 10 эта проблема исправлена, советую обновить приложение!
Запрос № 798
_
Волков
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 09:54
Floo84
Спасибо, теперь работает правильно!
Floo84 вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 10:16
Омск
Обновились? Если не обновитесь, то эти манипуляции придется делать во всех файлах в единицами измерения не "мм".
_
Волков
Проблема с масштабом в видовых экранах Lioon AutoCAD 18 26.04.2011 11:46
