Разноуровневая фундаментная плита в связке КРОСС-SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разноуровневая фундаментная плита в связке КРОСС-SCAD
Непрочитано 13.05.2016, 11:55 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Нужно рассчитать здание, у которого фундаментную плиту надо выполнить с уступом по высоте 1,4 метра. Есть ли способ замоделировать такую плиту в связке SCAD-КРОСС - не обязательно "прямой"? Пока есть следующие "сырые" идеи:
1) модель для кросса построить с "одноуровневой" плитой, затем, после итерации с удовлетворяющими результатами, доработать скадовскую модель, дополнительно некими методами на основе полуэвристических выводов учитывая разноуровневость.
2) скопировать "верхний" участок на уровень "нижнего". Скопированной части назначить малую жесткость и ввести между ней и верхней частью упругие связи, моделирующие работу 1,4 метра грунта.
3) рассчитывать в КРОССЕ коэффициенты отдельно для верхней и нижней части плиты, каждый раз рассматривая смежный участок как "существующее здание".
Непрочитано 13.05.2016, 12:06
s7onoff
Тоже ломал себе голову над подобной задачей.
Третий вариант я бы сразу отмел - дефшва в здании в этом месте ж не будет?
второй - думал над ним. Довольно муторно, как мне кажется. Тем более, получаются хитрые коэффициенты постели, которые вроде как не постель под плитой, а постель под грунтом. Вроде чушь)
Первый - адекватней всего, мне кажется. Полтора метра не такой уж мощный перепад. Какой толщины, собственно, плита? В конструктиве надо будет сделать ступеньки или скос в месте перепада. А в модели принять при расчете КП плоскость плиты где-нибудь в районе середины этих двух плит. Получится - одна выше на 0.7, чем в модели, вторая ниже. То есть модель близка)
А после получения КП, я бы разнес плиты обратно в "реальное" их местоположение.
Offtop: В нашем случае все классно разрешилось - привели всю плиту в одну плоскость))
Непрочитано 13.05.2016, 12:10
Boris_1
ПГС
Axe-d, есть еще вариант - модернизация 1 варианта: не
а, разнести плиты по своим уровням.
Влияние перепада в 1.4м на С1 наверное значительного влияния не окажет. Только если на С2.
Последний раз редактировалось Boris_1, 13.05.2016 в 12:18.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:16
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
КРОСС не понимает.
меня больше смущает потеря точности при "заигрывании" жесткостями.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:17
s7onoff
Boris_1, разнести плиты до перевода в кросс не получится - кросс умеет работать только с плитой, находящейся целиком в одной плоскости
Кстати, ЛИРовцы в своем Кроссоаналоге, ЕМНИП, сделали возможность работать с разноуровневыми плитами, но это не точно. И не факт, что они это сделали на основе каких-то исследований и новых теорий, ведь теория, заложенная в Кросс в принципе не работает под такие случаи, насколько я знаю.
Непрочитано 13.05.2016, 12:18
SkyFly
А если функцией "смещение срединной плоскости плиты"?
SkyFly вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:19
Boris_1
ПГС
Arikaikai, не поняли меня. Сначала вывести в СКАДе фундаменты на 1 уровень. Итерациями получить коэф. постели. А потом в СКАДе плиты опять растащить.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:25
s7onoff
Аа, ну дык я об том же и говорю:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А с какой целью? Ну будет куча жестких вставок, что они дадут? Стены и колонны останутся той же длины, например. Плита будет работать так же.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:26
Axe-d
иллюстратор
ну так и я про это же в первом посте и Arikaikai как будто так меня и понял.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:30
s7onoff
Axe-d, дык какой толщины плиты-то?) Условно, как мне кажется, при высоте нижнего этажа (подвального, видимо) в 5 метров и толщине плиты под полтора, об этом перепаде можно и не думать. А если там этажи 2 и 3.5 метра и плита, например, 0.5, то ломать голову нужно основательно)
Непрочитано 13.05.2016, 12:36
SkyFly
А если поразмыслить над вариантом 3?
Перерасчёт для очередной итерации делать после после уточнения КП у обоих плит.
По идее влияние одной плиты на другую будет учитываться в 2 этапа: в скаде как нагрузка через (чем они там соединены, наклонной, или вертикальной стеной). Второй раз в кроссе как рядом стоящее здание - через грунт.
Мне, на первый взгляд, такой вариант кажется более достоверным. Надо сравнить 2 разных и проанализировать результаты.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 13:33
Axe-d
иллюстратор
500 мм.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.05.2016, 13:42
Boris_1
ПГС
Axe-d, смущает перепад в 1,5м? Думаете он может сильно повлиять на результат?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 14:39
Axe-d
иллюстратор
Смотря как оценивать степень смущения...
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:19
Saha
Планета Нибиру
Имеется приямок под лифтовую шахту ниже отм. низа фундаментной плиты на 1,6 м. Размеры 2,7х2 м, как вот такую ситуацию учесть в скаде?? Некоторые расчетчики говорят что не заморачиваются таким, и принимают сплошную плиту в расчете без приямка. Но а как на самом деле грамотно модель создать?
Saha вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:30
stas_org
Самара
Я бы тоже не стал заморачиваться, оставил бы отверстие в плите, приямок с плитой конструктивно не связывал.
stas_org вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:37
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А если лифт это ядро жесткости?
Saha вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:16
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
не лифт ядро жесткости, а стены лифта! а приямок пускай ниже и что? стены стоят на плите, на приямке пружины
DenisovSlava вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:20
s7onoff
DenisovSlava, дык таким образом здание осядет ниже, чем приямок со временем. Не скажется это на внутреннем мироощущении лифта?
Непрочитано 07.06.2016, 19:51
DenisovSlava
Курск
если осадка по нормам, то не окажет
Не рассчитывается просадка фундамента при переносе нагрузок из SCAD в КРОСС pastperfect SCAD 8 01.12.2017 10:01
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? uri555459 Основания и фундаменты 23 10.04.2013 17:07
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера white21579 Основания и фундаменты 7 04.04.2013 15:19
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
