Проблема с отображение штрифтов в AutoCad2013 (шрифты установлены)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображение штрифтов в AutoCad2013 (шрифты установлены)
Непрочитано 13.05.2016, 17:39 #1
Mishenko_Yu
Добрый день всем! Возникла впервые такая проблема - установленный шрифт неправильно отображается в автокаде. То есть: шрифт установлен, в других приложениях (ворд, например) все отображается как надо, но в автокаде этот шрифт отображается некорректно, а именно, заменяется на simplex. Шрифт установлен как в папку Windows, так и в папку Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Fonts . Формат шрифта - TrueType (.ttf)
Автокад перезагружала, систему перезагружала, пробовала установить шрифты заново - ничего не помогает. Все равно заменят шрифт на simplex, как в старых файлах, так и в новых.
Сам шрифт - корпоративный шрифт проектной компании, соответственно всю работу нужно сделать именно с этим шрифтом. На других компьютерах все отображается корректно.
Подскажите - в чем может быть проблем и как её решить?
В командной строке при загрузке пишет следующее:
Открывается файл в формате AutoCAD 2004/LT 2004.
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST].
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST_Xgroup].
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
----- добавлено через ~9 ч. -----
Хочу также уточнить, что в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Support я шрифт на всякий случай скопировала тоже (нашла совет на форуме). Последний Service Pack скачала с сайта (AutoCAD 2013 Service Pack 2). Ничего так и не помогло.
Непрочитано 17.05.2016, 03:19
АлексЮстасу
топограф, технолог
Попробуйте дополнить файл acad.fmp строками с соответствиями стилей и шрифтов - строками вроде таких: "bm431;bm431.ttf".
А шрифты ttf достаточно установить только в папке Windows.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 17.05.2016 в 03:24.
АлексЮстасу вне форума
Autocad зависает на ноутбуке. Проблема с видеокартой. Vildar Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 13 25.06.2011 01:42
Проблема с отображение динамичского блока в пространстве листа tarasn3230 AutoCAD 4 17.02.2010 11:07
Проблема с открытием файлов .dwg (установлены 2 версии AutoCAD) nikepiter AutoCAD 15 17.05.2009 19:44
Проблема с отображение шрифтов при печати Nastena AutoCAD 3 08.05.2009 12:31
Proxy ШРИФТЫ в 2005м каде (некорректное отображение) X-DeViL AutoCAD 11 04.03.2005 08:32
