Как ФОК считает плотность грунтов с учётом взвешивающего действия грунтовых вод?
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
наверное задается еще такой параметр, как влажность.
Удельный вес взвешенного грунта: γsb = (γs – 1) / (1+e), где 1 - вес воды; γs = γ * (1 + е) / (1 + W) - удельный вес частиц грунта. W – влажность (в долях от 1); e – коэффициент пористости.
Everybody Lies |
Плюс вроде бы бывают ситуации,когда для песчаных грунтов взвешивающее действие воды учитывается,а для глинистых-нет,как посчитает ФОК ,если тип грунта нигде не указывается?Загадка. А по какому параметру ФОК различает песчаные и глинистые грунты? Последний раз редактировалось la911, 14.05.2016 в 17:35. Причина: новый ответ |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
В 2012 версии можно вводить тип грунта. А вообще между 27 и 26 разница 3,8 %, что вообще мизер, если учесть что сама методика определения осадки даёт разброс +-20% и это считается нормой. Поэтому скорее всего в старых версиях было 26.
Спасибо,Akim_1989.
Значит понимаю так,что ФОК учитывает взвешивающее дей ствие воды для всех грунтов и принимает удельный вес частиц 26 кН/м3. А не подскажете,как правильно перейти от нормативного значения к расчётному по 1й группе предельных состояний: -вариант 1 - γsb1 = (γs*1,05 – 1) / (1+e) -вариант 2 - γsb1 =[ (γs – 1) / (1+e) ]*1,05 |
- для начала надо выяснить снижать или увеличивать удельный вес, а уж потом коэффициент прикручивать. Конкретно по вопросу имхо: удельный вес частиц стабилен, изменчива пористость, с ней и экспериментируйте.
Сейчас сам менял УГВ и тип грунта выше подошвы: ФОК меняет только Rгрунта, давление под подошвой не меняется - это странно. |
Запутался: однозначно, что взвешивание грунтов учитывается при определении предельных усилий на основание(для обоих ГПС), а учитвается ли оно для определения фактических усилий на основание?
СП22: Цитата:
РФ
В 5.6.7 СП 22 учтен случай УГВ выше подошвы, для уд. веса грунта выше подошвы. 5.6.28 не делает оговорок по уровню УГВ, значит 20 кН/м3 для всех случаев этого пункта.
Блог |
И видимо это опечатка в опасность.
