Смещение блоков при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смещение блоков при копировании
Непрочитано 15.05.2016, 02:06 #1
maxemys07
Добрый день.
При копировании чертежа с одного файла в другой происходит смещение блоков. Подскажите чем это может выражаться?
Автокад 2013.
DWG 2013
оригинал.dwg (49.0 Кб, 9 просмотров)
DWG 2013
копия.dwg (276.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: pdf оригинал.pdf (55.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf копия.pdf (57.6 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 15.05.2016, 10:06
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
самое первое что надо проверить - это возможно отличаются описания блоков в разных файлах.
попробуйте вставить блоки в пустой файл. (ну или когда вставляете в ваш файл смотрите сообщения командной строки. после открытия нажмите F2).
ssn вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 11:26
Oleg T
Файлы получены из архикада. Названия блоков стенам, дверям и пр. присвоены автоматом при экспорте в dwg. Как следствие - разные блоки с одинаковыми именами. Взрывать надо архикадовские блоки, чтобы нормально работать с такими файлами.
Oleg T вне форума
Слетают размеры динамических блоков при копировании abnmt Динамические блоки 6 10.10.2014 11:04
Смещение объектов при копировании. Igor Bitchenkov AutoCAD 11 19.05.2014 16:47
Баг при копировании блоков, ьлоки разьезжаются. Del_Del AutoCAD 3 02.05.2013 16:36
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
