Смещение объектов при копировании.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Вот смотрите. Чертеж, вид сверху. На чертеже модель шкафа, я её выделяю и копирую, вставляю рядом, скажем на расстоянии 500 мм, точки копирования и вставки на одной прямой расположены. После вставки перехожу на вид спереди и наблюдаю, что копия моего шкафа сместилась вверх или вниз.
То-ли к верху шкафа примагнитился, то-ли к низу, то-ли еще черт-знает где?
У 3D объектов есть еще 1 координата - высота!!!!
Израиль
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Igor Bitchenkov, очередное лечение пациента по фотографии. Так Вы вряд ли получите ответ на свой вопрос. Приложите файл, ответы будут более конкретные. И приложите ещё картинку (просто скриншот или распечатайте с Автокада в JPG) - что именно у Вас получается, после того, как Вы переместили объект.
А вообще, почитайте раздел http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 |
Искал я похожий вопрос да только не нашел, но как это ни странно ответ все же получил здесь, не смотря на саркастические комменты, просто я считал что при копировании объекта на виде сверху привязка осуществляется по крайней нижней точке, а как оказалось эта точка может бегать по всей высоте объекта, соответственно, что бы правильно скопировать и вставить 3D объект я буду делать это в аксонометрии. Всем спасибо.
А Кашпировский намекает на insbase. Чумак бормочет что-то про osnapz и filter. Но мы их слушать не будем!
(/= RegDate StartReadDate) |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ArchiCAD При черчении любых объектов происходит смещение курсора | Railmak | ArchiCAD | 11 | 20.12.2012 12:19 |
Масштабирование объектов при копировании из другого чертежа? Civil 2009 | Vildar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 09.03.2011 14:21 |
