Масштабирование объектов при копировании из другого чертежа? Civil 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Масштабирование объектов при копировании из другого чертежа? Civil 2009
Непрочитано 04.03.2011, 12:24 #1
Vildar
AutoCAD
Привет,
При копировании выбранных объектов на чертеже через буфер обмена (ctrl+c) и вставке в другой чертеж, объекты масштабируютя (увеличиваются в 100 раз).
Почему это может происходить?
Единицы в обоих чертежах миллеметры.
С civil'ом не дружу, коллеги попросили помочь.
Непрочитано 07.03.2011, 07:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если говорить о блоках, то при создании блока также определяются единицы. Так что при копировании через буфер обмена в новый чертёж он входит с учётом едениц блока. Стоит проверить еденицы блоков. В отношении остальны элементов чертежа сказать ни чего не могу да и врядли на них влияют еденицы чертежа. Но стоило всётаки уточнить о каких объектах идёт речь. Потому что может идти речь и о объектах Civil_а и там свои заморочки. Я писал об Автокаде. В приципе не важно в каих еденицах работаешь пока не нужно переносить что либо из одного чертежа в другой.
Автокад и Civil в оригинале открывает Темплет с дюймами. Я переопределяю в настройках на Темплет с метрическими еденицами. НО часто приходится работать с чертежами смежников в чертежах которых еденицы дюймы ил ещё каке либо.
Использую макрос на кнопке ^C^C_INSUNITS 0; ^C^C_dimscale 0; ^C^C_DIMALTF 25.4; ^C^C(if (not C:EXPLODEALLPROXY) (arxload "ExplodeProxy2000.arx")) _EXPLODEALLPROXY;_REMOVEALLPROXY;_AUDIT;_Y; ^C^C_qsave;
Котрый устанавливает мужные настройки едениц и чистит от PROXY объектов. И чертежи смежников сохраняю с использованием этого макроса. Но на блоки это не влияет если использовать их повоторно. Их нужно править в ручную.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 07.03.2011 в 07:18.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 21:20
vdim
Проверьте единицы чертежей через -dwgunits
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 14:21
Vildar
AutoCAD
В справке к civil нашел, что есть параметр чертежа для масштабирования вставленных объектов - http://docs.autodesk.com/CIV3D/2011/...14a5b-7ff7.htm
Масштабировать вставленные объекты
Указывает на масштабирование объектов, вставляемых из других чертежей. Это значение задается на вкладке "Единицы измерения и зона" данного диалогового окна.
Возможно этот пункт и влияет. Но с civil'ом не получилось разобраться, тем более что люди его не используют, а работают только в автокаде.
А объекты - отрезки, текст. Блоков не было.
vdim, единизы автокада проверил. А параметры чертежа civil'а не получилось запустить. В справке команду не нашел.
Посоветовал wblock или копировать все в новый чертеж с автокадовским шаблоном.
Vildar вне форума
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
масштабирование объектов в AutoLISP sazone LISP 12 09.04.2009 15:52
Тормоза при Дин.вводе в Civil 2009 Igor' Kulikov Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 23.01.2009 10:02
VBA, Определение набора текущих выделенных объектов чертежа. Vildar Программирование 7 28.07.2008 17:35
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
