масштабирование объектов в AutoLISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > масштабирование объектов в AutoLISP
Непрочитано 08.04.2009, 14:30 #1
sazone
мне требуется масштабирование объектов по осям х и y с разными коэффициентами
к примеру я хочу смаштабировать объект с коэффициентом по оси х=0,9
а по оси у оставить коэффициент 1
я так понимаю надо создавать программку в AutoLISP?
или есть стандартная функция в AutoCad'e?
помогите плиз, оч.надо
Непрочитано 08.04.2009, 14:55
В Download посмотри программу от Дениса Флюстикова (вроде была) - как раз насчет масштабирования по разным осям.
Непрочитано 08.04.2009, 15:02
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В toolpac`e для этого есть команда DSTP_OBJXYZSCL
zamtmn вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 15:07
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Создать из объектов блок, задать масштаб по осям, взорвать.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 15:39
sazone
согласен блоком можно
а если мне надо много масштабировать и всегда разный коэффициент?
обрисую подробнее ситуацию
у меня есть рисунок в dwg размером 800х2000 мм и надо постоянно менять размер (к примеру на 760х1960, или 760х2050)
постоянно пересчитывать коэф. нудно и если учесть что изображений больше 100
есть ли возможность задать конечный размер, а прога сама уже подберет коэффициент?
sazone вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 15:49
Создавай рисунок размерами 1х1, вставляй как блок и масштабируй потом как вздумается.
Непрочитано 08.04.2009, 16:07
zenon
думаю все можно загнать в макрос
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 16:10
sazone
как?
sazone вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 16:19
zenon
sazone, http://dwg.ru/art/2
zenon вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 16:27
nik_mb
Волгоград
Задача решается не очень просто, так как за раз надо:
1. Создать блок и его имя.
2. Определить размеры этого блока (не просто, если нет рамки вокруг него).
3. Определить, указанием, новые размеры.
4. Пересчитать коэфициенты.
5. Вставить блок с новыми коэф. и взорвать.
ЗЫ. лучше один раз увидеть задачу (или фрагмент), чем сто раз услышать.
nik_mb вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 16:37
zenon
nik_mb, больно замудренно
давай разберем
1. Выбрать объекты
2. Создать блок
3. Вставить блок с масштабными коэф.
4. Взорвать блок.
Все.
zenon вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 16:49
nik_mb
Волгоград
давай разберем
1. Выбрать объекты
2. Создать блок
4. Взорвать блок.
Все.
Но я понял задачу так - много разных фрагментов, которые нужно перемасштабировать по разному. Если коэфициенты масштаба постоянны, то это сильно упрощает задачу. Но тогда это можно сделать один раз для всех объектов в файле. А sazone указывает, что "изображений больше 100", неспроста.
Простейший код такой программы (если предварительно начертить рамки существующего и требуемого изображения)
[Выделить все]
(defun C:р_масш ()
(setq ugol1 (getpoint "Укажи первый угол изображения"))
(setq ugol2 (getpoint "\nУкажи по диагонали второй угол сущ. изображения" ugol1))
(setq ugol3 (getpoint "\nУкажи по диагонали угол нужного размера изображения" ugol1))
(setq delta_x1 (abs (- (car ugol1)(car ugol2))))
(setq delta_y1 (abs (- (cadr ugol1)(cadr ugol2))))
(setq delta_x2 (abs (- (car ugol1)(car ugol3))))
(setq delta_y2 (abs (- (cadr ugol1)(cadr ugol3))))
(setq koef_x (/ delta_x2 delta_x1))
(setq koef_y (/ delta_y2 delta_y1))
(command "_block" "qwerty" ugol1 "_c" ugol1 ugol2 "")
(command "_insert" "qwerty" ugol1 "_x" koef_x koef_y 1 "")
(command "_explode" "_l" "")
(command "purge" "_b" "qwerty" "n")
Последний раз редактировалось nik_mb, 09.04.2009 в 09:59.
nik_mb вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 15:52
sazone
спасибо
попробуем
sazone вне форума
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
AutoLISP: Определение количества экземпляров созданных COM объектов Supermax LISP 13 22.11.2008 20:31
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Масштабирование объектов Saha AutoCAD 7 11.03.2008 14:54
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
