Масштабирование объектов
Планета Нибиру
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Вы не рассказали в каком виде стойки. Есть народ который использует блоки для стоек. Если это так то это просто. Нужно выбрать через быстрый выбор блоки с одинаковым именем и в свойствах изменить масштаб. Если это линии или полилинии. Тогда это сложнее. Потом вы не сказали о какой программе идёт.
В общем добавьте информации по возможности. |
Не знаю сложности чертежа, но подскажу. Сделай блок (из одной стойки), отмасштабируй его и сделай массив. (Не видел предыдущего сообщения. Сорри за повтор)
Век живи, век учись - ... |
Планета Нибиру
Выложил файлик с изображением, на рис. 1 показаны стойки, которые следует увеличить в 4 раза, чтоб получилось как на рис.2. У меня не получается. Выделяю все стойки и конечно масштабируется все полностью пропорционально, т.е. и расстояния между ними увеличивается в 4 раза. Все получактся если каждую стойку выделять и увеличивать по отдельности, ну это не выход если их будет штук 500.
вопросответ
Набор объектов | DEM | Программирование | 21 | 26.03.2014 19:11 |
Выбор объектов в VBA | Бродяга | Программирование | 19 | 12.03.2007 09:33 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
Масштабирование объектов при печати в разных форматах | Yuri | AutoCAD | 4 | 13.05.2004 19:27 |
