Тормоза при Дин.вводе в Civil 2009
горный инженер
Алдан
Вышел сервис пак 2 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240698
Попробуйте может поможет. Так же в таких ситуациях мне помогало отключение аппаратоного ускорения (конфликт дров). Команда 3dconfig - ручная настройка - убрать галочку вклучить аппартное ускорение |
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
Файл почисть тоже помогает. Если штриховка глючная то может тормозить.
Сколько файл весит? пройдись пургеном.
Форум генпланистов -поиск подскажет... Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/ |
горный инженер Регистрация: 24.10.2007
Алдан
да ну, какой там пурген... на пустом файле всё происходит даже. попробовал настроить отображение подсказок при динамическом вводе (добавил прозрачности и размер чуть уменьшил), вроде всё нормализовалось, хотя всегда думал что прозрачность только увеличивает пожирание ресурсов.
spb
ну тогда - остается разводить руками и не таскать такие тяжелые файлы.
+ как вариант - скопировать в новый файл. - не факт но может помочь. т.к. не весь мусор пурченом чиститься. + настройки - систем - лайаут реген поменять - чтобы не грузил каждый раз. +настр - сектион - вижуал эффектс - поменять и покрутить. + если пургеном то на ошибки проверял ?(а то вдруг забыл) п.с. сорри за англ-русскую транскрипцию
В вертикальных решениях может потребоваться не только штатный _purge...
Старый друг, лучше новых двух? CREDO,LDD,Civil Disign и т.д. | MIP | Прочее. Программное обеспечение | 50 | 04.12.2008 16:35 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Тормоза при выборе слоев в АКАДЕ 2005 | boban | AutoCAD | 4 | 20.04.2005 20:13 |
