Расположение диафрагмы жесткости в наружных стенах.
Планета Нибиру
Чебоксары
Планета Нибиру
Чебоксары
С точки зрения механики конечно лучше ставить по дальним от центра осям. В исключительных случаях можно, но вы попробуйте на весу, да на высоте все это анкерить в ДЖ.
это пошло не от жесткости каркаса, а от технологичности - не очень удобно монтировать на краю перекрытия.
особенно это касается монолитных диафрагм, никогда не ставлю в наружные стены из-за сложности опалубочных работ. ----- добавлено через ~1 мин. ----- а если лицевой слой наружной стены из кирпича - то с диафрагмой вообще не реально выполнить |
Планета Нибиру
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Проектирование диафрагм в глухих торцевых стенах - общепринятая практика при монолитном домостроении. (Я так всегда делаю).
Во всех типовых проектах и (особенно) учебниках рассматриваются только здания из сборных элементов (типа КМС или 1.020-1/83 и т.д.) - там это сделать - практически не возможно (чисто конструктивно). |
Есть примеры, но неоднократно слышал рекламации от строяков, что стены снаружи "можно, но сложно"
в чем вообще сложность наружных стен в монолите? Опалубку некуда упереть? Можно ж наверное притянуть к внутренней грани тяжами? А поставить - запроектировать как у Saha "ступеньки" из вылезающей плиты. Причем именно под опалубку сильно короче можно, если не предполагается кирпичная облицовка. Или что-то еще сложное есть?
? Регистрация: 17.06.2014
Для несейсмических районов ставь где угодно.
В сейсмических - "симметрично и равномерно". От горизонтальной сейсмики перекрытие в своей плоскости работает как балка на опорах-диафрагмах. И вот эти "опоры" надо расставить рационально, чтобы: 1. "изгибающие моменты" в плоскости перекрытия были минимальны 2. "опорные реакции" - усилия в диафрагмах были равными.
Возьми серию ИИС-04 и сделай по аналогии.
Все рамы должны быть регулярными, диафрагмы одинакового сечения. Лучше уголковые. В твоём случае 4х4 в обоих направлениях.
Планета Нибиру
Вентканалы в наружных стенах. | -Михаил- | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 03.06.2022 14:32 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания | База 415 | Архитектура | 32 | 20.01.2015 08:25 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
Консольные балконы с защемлением в наружных стенах | Кирилл_МГСУ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.12.2010 10:03 |
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? | Drake | Железобетонные конструкции | 8 | 03.06.2009 18:06 |
