Как построить частотную характеристику многослойной конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как построить частотную характеристику многослойной конструкции?
Непрочитано 15.05.2016, 11:33 #1
Acerzx
По условию:внутренняя стена между помещениями из двух слоев газосисликатных блоков 70 мм и промежутка 60 мм, заполненного звукоизоляцией.
Состав слоев стены, участвующих в расчете:
- блок силикатный полнотелый ТУ 5741-001-80356047-2011 – 70 мм,  = 1843 кг/м3,
- минераловатные плиты типа ТехноНиколь «ТЕХНОАКУСТИК» - 60 мм,
- блок силикатный полнотелый ТУ 5741-001-80356047-2011 – 70 мм,  = 1843 кг/м3.
Пользуясь СП 23-103-2003 и «Звукоизоляция ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» А.А. Климухин , понял что необходимо производить расчет по п 3.8, но перегородка у меня из материала отличного от таблицы 11 СП 23-103-2003, объясните пожалуйста как определиться с расчетом абсцисс точек?
Покачто единственный вариант, в моем понимании, обратиться к таблице 8 и взять отношение fb=29000/h, так как по плотности какраз более 1800 кг/м3, но там четкое уточнение, для бетона..
Объясните пожалуйста.
Название: Снимок экрана 2016-05-15 в 13.20.16.png
ID:	170376  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2016-05-15 в 13.20.56.png
Тип файла: pdf Zvukoizoliaciia_Klimuhin.pdf (9.06 Мб, 21 просмотров)
Непрочитано 16.05.2016, 07:55
Stierlitz
У вас есть шанс получить что-то нормативно внятное только по п.6.22 СНиП II-12-77 Защита от шума
соответственно рассчитываем один слой по п.6.9 добавляем 9дБ ПО П.6.22 результат переводим в современные обозначения по предисловию к СП 23-103-2003
пс. минвата не учитывается
п.3.8 СП к вашему случаю не относится
Stierlitz вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
