Какие основные нормативные документы при проектировании архитектурных решений объекта пром. здания?
СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»
СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания» (если есть АБК - административно бытовой корпус) СП 1.13130.2009 СП 2.13130.2012 СП 4.13130.2013 ФЗ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" СП 50.13330.2012 Тепловая защита СП 51.13330.2011 Защита от шума СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение» +санитарные нормы (базвый пакет в СП50...52) + на конкретную технологию могут быть примерно так, может чего то и забыл (и это без учета генплана) |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Точно!
![]() Так получается "другое министерство" может запросто выпустить снип с тем же номером, что и "предыдущее"? И получится несколько СП 16...
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
какие документы следует учитывать при проектировании помещегтя для оружия? | DR.Dim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.02.2010 23:51 |
